主板诊断卡显D3 D5 就停在C7位置不动了
邹世顺
2009-11-26 15:31
主板型号: ASUS P4V8X-X Ver:1.0X
现象: 点不亮
不知道是哪里出了问题!
孤帆远影
2009-11-26 15:45
检查内存基本工作条件!
学习_为主
2009-11-26 15:51
检查 内存的 工作条件, 换条 内存 试试看, 把槽子 清洗一下
邹世顺
2009-11-27 10:58
都试过了
内存关健点电压也是正常的
插槽也换过,。内存也换过!
邹强
2009-11-27 11:19
查内存到北桥的供电 正常就刷BIOS
雷晶鹏
2009-11-27 11:54
这个问题 可能是IO坏了 引起的 哦 可以试试 以前有这方面的问题
西峡翱翔
2009-11-27 13:50
可能是北桥虚焊了
盱眙桂林
2009-11-27 14:44
键盘电路正常?
陈静杨
2009-11-28 20:40
碰到过一次是PCI槽下烧断了根线
丛龙刚
2009-11-29 11:41
供电要是 正常 就得 刷BIOS 试试
我是塔夫特
2009-11-30 14:48
應該先刷BIOS,如果沒效果,再量看看數据線和地圵線還有系統管理總線.
