请教个关于锡炉的问题
向上爬
2007-9-9 21:08
请教个关于锡炉的问题
没用过锡炉,想来应该是将焊脚放入熔锡来化锡取元件.那是否板子有多大锡炉也要多大,如果只是取扳子中的一个部件不想其它的针脚也碰到该咋办?而且主板尺寸有的也不小的,真要搞这么大的锡炉吗?偶没想通,所以不敢搞锡炉.前辈能否教我一下?
心在飞翔
2007-9-9 21:33
你要换的东西有多大,锡炉就用多大,不要告诉我你要把整个板子的东东都摘下来。
再说了,有手的嘛,调整板子在锡炉上的方位就行了。
向上爬
2007-9-9 22:01
按前辈的说法锡炉的液面应该与炉口齐平,如果液面过低板子过大,板子架在炉口上,针脚够不到液面就不能拆焊了,所以换的东西多大锡炉多大即可.不用管板子.只要锡液面够高,碰得到针脚就可以了,是这样吗?(没见过用锡炉,想不出该怎么用)
蒙石林
2007-9-10 01:49
大约就是这样子了,其实就是把焊脚“泡”到锡液里。
向上爬
2007-9-10 10:58
打算搞一个试试,先谢了
张先生
2007-9-10 11:01
如果多花钱,弄个脉冲锡炉或波峰锡炉就更好了。静态的锡炉也就只能那样了。
冬不拉
2007-9-11 01:46
脉冲锡炉或波峰锡炉多少钱?怎么用
向上爬
2007-9-11 23:45
没见过,还请前辈给介绍一下.
刘彬
2007-9-20 21:18
没见过,还请前辈给介绍一下.
