标题: 诊断卡不跑码,CPU电压出不来 [打印本页]
作者: 小当家    时间: 2009-11-26 15:02
标题: 诊断卡不跑码,CPU电压出不来
手上有块超磐手AF520I V40的AM2主板,诊断卡不跑码,复位灯常亮,量CPU发现无电压输入,G极电压没有,   现在怀疑是CPU核心IC坏了,要订,查了CPU核心IC的PDF,VID有6条线,其中有4条通,有一天直接对地了,拆下核行IC还是对地,另一脚不通,和其他三脚都连在一个排阻上面.以为是U座空焊,但怎么压都不跑码,请问各位师傅遇到过这样的问题吗,指点下,给点意见,谢谢,,
datasheet[1].pdf
689.32 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L6711 CPU核心IC
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-26 15:03
请把CPU供电IC的型号贴上来!!!!
作者: 卢启阳    时间: 2009-11-26 16:03
不一定的,我有试过一些板子跳线也可能影响U的供电,你的具体情况是怎样的
作者: 小当家    时间: 2009-11-26 16:12
CPU核心管67LL    第二行 AABVH 第三行 SGP 639
第一行是L67LL上面的变表情了
作者: 张洪水    时间: 2009-11-26 16:52
其它部分电压正常吗?
作者: 维修技艺    时间: 2009-11-26 18:19
检查一下VRM 控制芯片的使能脚(EN)是否正常.
作者: 维修技艺    时间: 2009-11-26 18:21
VRM 控制芯片的供电引脚VCC电压是否存在
作者: 维修技艺    时间: 2009-11-26 18:22
若VCC无,一般是串联的电阻开路
作者: 维修技艺    时间: 2009-11-26 18:23
检查VRM控制芯片上的VID信号是否正常
作者: 维修技艺    时间: 2009-11-26 18:24
最后还要检查VRM电路的电压反馈环路是否异常
作者: 小当家    时间: 2009-11-27 10:33
作者: 小当家    时间: 2009-11-27 11:45
各位师傅给点意见,谢谢
作者: 小当家    时间: 2009-11-27 14:01
顶起了顶起
