查看: 3925|回复: 31
主板能否加AGP槽
发表于 2009-11-26 14:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP品牌机主板 (845 ) 集成显卡花屏,板子上有AGP位置,能否自己加个AGP槽,救活这块板子呢?
发表于 2009-11-26 15:02:46 | 只看该作者 �
有些板子除了留有槽子的位置以外
AGP的外接原件都没有安装哦!!
况且BIOS资料也对不上
发表于 2009-11-26 16:03:47 | 只看该作者 �
可以加个试试,说不定能行呢,看出厂的时候是否考虑到了。
发表于 2009-11-26 16:53:26 | 只看该作者 �
试下不就知道啦
发表于 2009-11-26 16:56:58 | 只看该作者 �
不可能的事 甭试了
发表于 2009-11-26 17:17:01 | 只看该作者 �
一般是可以加装AGP槽的,但有可能要添加一些周边阻容元件.
发表于 2009-11-26 19:14:46 | 只看该作者 �
可以加一块PCI的显卡,我前几天还给客户加过一个,也是集显坏了,别的没有问题,加块PCI就OK了。
发表于 2009-11-26 19:27:54 | 只看该作者 �
HP的你就甭想了, 做工忒扣门
发表于 2009-11-26 19:57:55 | 只看该作者 �
不可以乱加。,加上也没的用。厂商不会做亏本生意的
发表于 2009-11-26 20:09:28 | 只看该作者 �
把所有元件加上去也不一定行,
发表于 2009-11-26 21:08:01 | 只看该作者 �
好像不能,加了也不能用
发表于 2009-11-27 00:19:24 | 只看该作者 �
不能加的,加上去也没有用
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
暮春蚂蚱 -2
发表于 2009-11-27 00:31:52 | 只看该作者 �
这个要看芯片组,比如是845GL你加了也没用,如果是845G的话,你加上AGP插槽再把电阻电容补上就行了
发表于 2009-11-27 08:30:30 | 只看该作者 �
肯定不能,可以的话,厂商早就加了
发表于 2009-11-27 09:30:12 | 只看该作者 �
集显花屏了和内存也有一定的关系,换条内存试试,要么做下北桥也可以
发表于 2009-11-27 09:38:08 | 只看该作者 �
可以试一下。反正现在也不行了这个板子
发表于 2009-11-27 09:59:26 | 只看该作者 �
845gl肯定不行,这是845gl\845g通用pcb板子,
发表于 2009-11-27 10:02:12 | 只看该作者 �
不能加的,已经试过好几片。。。
发表于 2009-11-27 10:13:03 | 只看该作者 �
肯定不能加,除非用PCI的显卡
发表于 2009-11-27 17:48:27 | 只看该作者 �
这个 不好加!
还是不要加!
集成显卡 花屏
换内存及 检查内存供电 么!
