华硕P4P800-X主板 开机无显示
滦南人
2009-11-26 14:45
华硕P4P800-X主板 开机无显示
开机无显示。诊断卡跑FF-D1 循环 ,而且特别挑内存, 维修新人,不知道从何下手,大侠们指教`
问题已经解决.内存供电的问题,换MOS管正常, 但是上不了以前的 P4 2.8CPU . 只能换赛杨的CPU 疑惑中
孤帆远影
2009-11-26 15:05
遇到挑内存的
首先要检查内存的工作条件:工作电压,参考电压,上拉电压,时钟等
而且你这代码也象是不过内存的代码
卢启阳
2009-11-26 15:49
查内存供电试试多换几根啊,有些板子还要看U的频率
丁枫
2009-11-26 16:39
你要按不过内存的思路维修
陈远彬
2009-11-26 17:01
这块板特别的挑内存的,我遇到好几块也是不过内存 。要注意下北桥的供电。
焦作小崔
2009-11-26 22:02
应该是内存供电低引起的 才挑内存
lenhun
2009-11-26 22:04
查查电容。。。
wo362248243
2009-11-26 22:09
我觉的 把北桥加焊试下
蓝天大地
2009-11-27 20:57
看看清洗下BIOS座,有可能是DO--的代码呢
腾信电脑
2009-11-28 10:50
有很多都是北桥空焊的问提,你也可以试一试.
谈话
2009-11-28 14:19
bios有问题
丛龙刚
2009-11-29 11:42
检修内存 电路
