查看: 2326|回复: 1
求救,精英SIS650+SIS961芯片主板有两次复位信号故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-18 20:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一台海信电脑,主板是SIS650+SIS961芯片组的,有时候电脑能正常启动进入系统,但更多的时候是不能正常启动,经检查PCI和硬盘的复位信号无论采用什么方式启动都有两次复位信号,两次复位信号间隔零点几秒。测试同型号的主板复位信号是一次。无论什么时候光驱读数据都非常正常,唯独是硬盘读写不正常(硬盘是没问题的),恳请各位高手指教为什么会出现两次复位信号。
发表于 2007-2-6 21:07:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没人回答再顶上去,三人行比有我师
