标题: 无图像修复一例 [打印本页]
作者: 动力机车    时间: 2009-11-26 13:48
标题: 无图像修复一例
飞利浦17显示器,开机有“无信号连接”提示,数秒后绿灯变黄等,屏灭。此时即使接信号也不亮。客户说起初拍拍会亮,现在拍也不亮。
根据提示,应当是H V信号问题,引起机器处于省电模式。打开后盖,拿出主板,这时显示器又好了。可是一震动有灭了。这种问题从数据线到H V信号输入的IC,整个通道任何一处断开都会出现这种情况。然而维修并不简单,因为轻微一动就好了,不好判断是哪里?首先固定主板,晃动数据线屏没有灭,再动主板灭了,可是查遍了所有H V通道,未见开焊。会不会是尾板呢,因为进入机内的H V信号首先经过尾板又进入主板,认真观看尾板未见开焊,可是轻微震动尾板就黑屏,最后用高倍放大镜才发现是尾板上的H信号去主板处有裂纹。焊好完事。
