联想19宽L193没12V问题
那面具,真薄
2009-11-26 13:18
联想19宽L193没12V问题
一联想L193,开机无显示灯也不亮,经查12V只有3V 5V才有0.9V。光藕一边没电压,一边-2V ,开关管没问题 保险也没问题 有一个0.24欧姆的电阻只有0.9, 请问 这个电阻是不是开关电阻,遇到这样的问题应该怎样查?
彩云科技
2009-11-26 13:21
上个图片看看
wudaxing
2009-11-26 13:22
首先查查开关电源的PWM芯片的工作条件是不是正常.
那面具,真薄
2009-11-26 13:47
PWM芯片是不是8脚的ICEA152 怎样才算是正常,刚刚学修液晶板卡,对电路也是一知半解,高手指点下
那面具,真薄
2009-11-26 13:49
0.24欧姆的电阻是在大电容旁边 还有一个100K欧的电阻测量的是80K欧
杜磊好
2009-11-28 15:20
反馈取样电阻。0.24欧姆。100k是不是接vin脚芯片供电。换IC电源试试。
jlhdcwl
2009-11-28 16:06
应该是TEA1532吧,查一下它的PDF,有的话就把它换了。
名字可以这么长
2009-12-2 00:23
换0.24欧,大电容,不行再换LD7575。
我修过一个是电阻的,一个是大电容的。
还有一个是没修好的:带不起负载。电源部分几乎换完了,包括变压器。后来换到开关管时,它终于可以
带起主板了。但为了验证是不是大电容时,大电容没放电。啪的一声后又不行了。
那面具,真薄
2009-12-4 09:15
已解决,ICEA1532换后OK
