865p 主板,跑c1后00
青岛老伙计
2009-11-26 11:32
865p 主板,跑c1后00
865p,先跑c1后00停下了。
查cpu 供电,内存供电,复位,都正常。
像这种情况再怎么修呀。求帮助!!!!!!!!!!!!
莫元伟
2009-11-26 11:37
以前见过一个例子,有点类似,又有些不同,我碰到的是循环跑C1-00
我搞不定,老师检查了I/O后,加焊了一下,解决!
张化
2009-11-26 17:05
查内存工作条件,再刷一下BIOS
谢俊超
2009-11-26 17:13
查下内存系统管理总线。。。。。91.92脚
luo828282
2009-11-26 20:07
有的板C1条到00可能已经点亮了,别光看数字。还要看检测卡的灯。复位时钟正常不。
盱眙桂林
2009-11-27 14:48
内存工作条件:供电,时钟,参考电压,系统总线电压和阻值。。。
红兴阿泽
2010-1-23 16:02
我也有一个主板,是技嘉的,865的,开机就是嘀嘀响不停,诊断卡走C1后就变成00了,我刷过BIOS了,也换个IO了,不行,CPU 赛扬D2.8G的,网上查核心电压应是1.4V 有的标的是1.2-1.4V,我也不清楚了,而我的只有1.07V但是诊断卡跑码了,上面说的,说明CPU也工作了。诊断卡的BIOS灯一直亮着,看上去就是BIOS程序执行不了似的。有没有同行遇到过这种现象,说来听听。
会员197011
2010-1-23 16:09
你这个应该是CPU供电有问题。
