查看: 4868|回复: 20
[显卡维修]
显卡维修小指示
发表于 2009-11-26 11:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外行的人总以为装机的人是高手,为什么?因为内存他会换,显卡他会换,主板他也会换,总之他能大致判断故障的所在,所以外行的人称他们为“电脑高手”。
但是不管内存,显卡还是主板,这些硬件本身出故障是不多的,多数还是接触性问题,这个道理在显卡上也是一样的,不管是gpu还是显存,他们本身出故障是不多的,除个个别的明显短路,和厂家生产的有明显的缺陷,大部分是不会坏的,问题一般也是出现在接触不良上,在硬件维修中,接触不良的另称是“焊接不良”。引起焊接不良的原因很多,大家都清楚,我也不提了。
     发这个帖子,告诫一些新手们,不要过早得给显卡判死刑,要学会焊显存,像换内存,换显卡一样顺手。
                                            不要过早得代换,因为大部分你拆下来的东西并没有坏。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11440910.5元2021-6-19 15:18
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
凤城 + 5 支持!说的很有道理
月饼 + 8 告诫的好
本文由 会员5733 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-10 23:27:07 | 只看该作者 �
非常同意楼上的说法,很有同感
发表于 2009-12-10 23:45:46 | 只看该作者 �
对,特别内存,都是接触不良的多,焊功还有待练习,不够快手
发表于 2009-12-18 12:14:35 | 只看该作者 �
最主要是练好焊工!很多显卡查清是哪里虚焊的后,加焊一下就OK了。
发表于 2009-12-18 13:33:35 | 只看该作者 �
一般先卡是虚汗 如果要是电路问题呢 .. 很可能就因为加焊 就费了.
发表于 2009-12-28 17:18:03 | 只看该作者 �
6# 迷糊呀迷糊
有句常说的话,‘艺高人胆大’,对于不会换内存,擦内存金手指的人,叫他们换,他们也不敢换,说会烧掉。同理,你不会换显存,你当然也会怕它坏掉,主要不是看显卡,是看这个修显卡的人,会换还是不会换。
发表于 2009-12-28 17:31:12 | 只看该作者 �
可以省好多东西
发表于 2010-1-11 10:36:12 | 只看该作者 �
焊接功夫很重要
发表于 2010-1-11 10:58:52 | 只看该作者 �
板级维修与芯片级维修是两个概念
发表于 2010-1-11 16:15:23 | 只看该作者 �
GPU需要焊的比较多,但是焊过之后返修的也多
发表于 2010-1-11 21:02:35 | 只看该作者 �
我就碰到几块7300LE的就是金手指接触不好导致开机不显示
发表于 2010-1-12 12:17:37 | 只看该作者 �
显卡可以修显存啊,我的焊工还不行,。继续学习,。
发表于 2010-3-5 22:52:53 | 只看该作者 �
恩 修显卡第一步就是清理,这点没错的
发表于 2010-3-7 12:04:44 | 只看该作者 �
我就遇到好多假焊的显卡拖两下就OK了
发表于 2010-3-14 23:48:10 | 只看该作者 �
很有同感,你说的对我有帮助!!!
发表于 2010-3-16 09:21:15 | 只看该作者 �
楼主这么爆出来 叫人什么活
发表于 2010-4-23 23:11:46 | 只看该作者 �
这样的事很多, 我们这边都是县里的活, 有的发过来就是好的
发表于 2010-4-29 12:22:50 | 只看该作者 �
深有同感,我也遇太多虚焊故障
发表于 2010-4-29 23:44:58 | 只看该作者 �
lz脑子要转转弯,换块显卡赚钱还是卖块显卡赚钱?
发表于 2010-5-3 19:42:12 | 只看该作者 �
用锡炉焊接GPU、内存吗?
