标题: nec维修一例 [打印本页]
作者: 易居欢    时间: 2009-11-26 00:19
标题: nec维修一例
今天接了台NEC的笔记本,具体型号没有注意。发过来的时候说开机不显。这个机子以前我修过(上次修的是CPU座空焊换了座子),这回来就算是返修了。所以我首先看的CPU这边了。当下就换了CPU(1.3G/2M的),嘿,还真好了,开机显了,于是装机子,装好了放硬盘系统,发现又出问题了,就是到引导的时候停在那里了,确切的说是死机了,我还以为是以前换的座子又问题,压了压也还是一样。后来找了给跟客户的一样的CPU(1.73/2M/533)换上去也是不跑CPU,一查CPU的供电,发现只有0.7V明显有点小。装上1.3的CPU1.03V又有点正常。看来是CPU的供电问题了。换了个供电IC,结果还是一样,无意中把一个CPU的电感翘起来,竟然好了,于是把这一相的上下管换了,好了。
作者: 汇科维修    时间: 2009-11-26 00:39
MOS管引起的供电不正常,这样都找到了。
作者: 笨家伙    时间: 2009-11-26 07:43
呵呵。谢谢,这个相对来讲,我们这边都去把CPU给降频了处理。呵呵。
作者: 不走寻常路    时间: 2009-11-26 08:56
我也遇到的和楼主一样
作者: 易居欢    时间: 2009-11-26 14:10
不是对换,是拆了全换了。
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-26 14:48
翘了一相电感,Vcore还能输出吗
