明基FP71G+液晶显示器维修记
吓破胆
2009-11-25 23:20
明基FP71G+液晶显示器维修记
客户拿来一台明基的FP71G+液晶显示器。黑屏电源指示灯正常亮起。我用手电照了下屏,有图像,说明故障90%出现在高压板或者灯管上。拆机后发现高压板上的电容鼓包了,更换过后,通电试机故障依旧。后来检查了下一个C5707坏了换掉,补焊。然后通电试机,结果故障依旧。还是老老实实的检查吧,发现高压板的电源IC没有供电,跑回去一个保险坏了,换了过后通电,灯管亮了。不过没到10秒钟又黑屏了。我连需按了几次开关,这下了好了,看见冒烟了。一个9024烧了。没有9024了,就去买了10颗全新的9024,换上后,还是一样,亮了一会就黑屏。把电容都换了,还是这样。心想不会是高压包坏了吧,正准备改高压板的时候,又来了一台一样的,哈哈。那台5707坏了。换了过后就没问题。我不死心,就把这台修好的高压包替换上去,结果还是一样。说明不是高压包的问题。然后就一样一样的替换,先替换9024吧。把原来那个没换的9024替换下来后故障依旧,在把刚买来的上上去9024替换下来,问题解决。把这个9024用表笔测,我 日测试结果是好的(但是它坏了),还全新的。我想骂卖我9024的那人,但是也不能怪她啊。自己的运气不好。浪费了很多时间。
所以我提醒下各位兄弟,全新的,用表测试是好的,不一定就没问题。多换几个试下。
川北浪
2009-11-26 01:13
明基的FP71G+液晶显示器,
*脏话*,昨天也修这样一台,故障为不通电 电源集成1200炸,查外围无元件损坏就去买了2个1200回来
装上去无电压输出,查次级无短路,光耦阻值正常,就换另一个1200就好了
超级郁闷啊,白白浪费了半个小时,该死的不良配件!
张颖
2009-11-27 00:21
电源IC都遇到好多次这种情况了,买来新的就是坏的
武汉天涯浪子
2009-11-27 00:29
我买了一批OB2268和OB2268,都是用SG6841打磨的,就是不想改电阻才买的,结果还是要改
吓破胆
2009-11-30 11:46
不良元件整死个人啊
梁雪
2009-11-30 11:55
还好,偶还没遇到配件不好使的!!!
zbwzca
2009-12-1 00:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赖晖文
2009-12-6 01:39
新买的也常有坏件不良品,要不是有时候没法再修下去了也不会重新换一个再换一个,真会浪费很多时间
jlhdcwl
2009-12-6 09:08
这是这个型号的通病了,论坛里好像有发表过,百度里也一大堆,而且我记得在哪个网站还看过视频讲解这种显示器的。
C5707坏了,就要连它前面供电的P沟道场管也换掉,还有前面的保险。然后要检查两个5707之间的那个电容和它们的供电电感,最好是把那个电容换掉。
