无参考电压
联科电脑
2009-11-25 22:25
无参考电压
一块杂牌845GV主板上假负载别的电压都有,没有参考电压。没遇到过。如何下手,我在基地搜索了一下
http://www.chinafix.com.cn//view ... E%BF%BC%B5%E7%D1%B9
没有回答问题
爱问
2009-11-25 22:30
你是用的假负载测量的,建议还是看下具体的U位脚查下其他的参考脚看有无电压---遇到过假负载上无参考,在其他脚上有的。----有的板设计不一样。
联科电脑
2009-11-26 15:32
爱问
四个参考电压都没有
xuliwei
2009-11-26 19:39
复位时钟主供电都有且正常的情况下,先上个U试一下
联科电脑
2009-12-16 14:09
爱问
我上了那个U是P2。4,533的外频,这个主板要手动跳线533的外频
