查看: 2466|回复: 6
[显卡维修]
杂牌5200无NVDD供电维修
发表于 2009-11-25 22:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一同行送修FX5200显卡说是换一个散热片就不亮了,通电试机,,发现NVDD供电仅为0.79V量其G极电压,4.3V多应该属于正常,,看来不是场管的事,,从场管G极向前追线.追到一LM358第7脚,,OK,量了一下VREF脚5脚电压为0.79V哈哈故障找到,,从5脚向外围追线,发现连到两电阻上,简单的量了一下两电阻的关系发现应该是分压电阻,OK了,,,找一下电压来源吧,~还没等找,,发现其中一电阻上边上有一小裂隙,,用表笔一推,,晕,竟然碎了,仔细看,此电阻正好位于散热片固定脚的下方,应该是在上散热片的时候不小心碰到了所至,找来一个同样采用LDO供电的5200卡,在电路同位置找了一颗电阻装上..通电,NVDD1.5V正常了,哈哈 ,接显示器,亮了,,此卡修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 不错不错
发表于 2009-11-26 09:45:48 | 只看该作者 �
LM358电路分析的不错
发表于 2009-11-28 13:37:51 | 只看该作者 �
不错,对新手有一定的帮助学习,
发表于 2009-12-10 23:20:45 | 只看该作者 �
想问一下nvdd是什么电压,给什么供电的
发表于 2009-12-11 11:50:12 | 只看该作者 �
NVDD应该是显卡核心供电
H55
应该是。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 12:59
发表于 2015-10-21 19:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对新手有一定的帮助学习,
发表于 2015-10-22 12:59:04 | 只看该作者 �
维修中... 发表于 2009-12-11 11:50
NVDD应该是显卡核心供电
应该是。。。。。。。。。。。。
