七彩虹8600gt 256M DDR3版本,显存问题还是显卡核心问题
小缘
2009-11-25 21:39
七彩虹8600gt乱码花屏,有MATS结果图2009-3-21 9:21:29
七彩虹8600gt 256M DDR3版本,显存问题还是显卡核心问题,谢谢!
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBD[ 31: 0] 0 692480 0
FBD[ 63: 32] 0 692480 0
External Bank 0 Failing bits:
7 39
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1384960
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
7 692480 0 0
39 692480 0 0
多多
2009-11-26 10:51
先加焊一下GPU帮一下测试
美丽的的谎言
2009-11-26 11:55
64位的8600gt?
潘翔
2009-11-26 12:40
MATS测试版本不对吧,怎么会是FBD的结果呢?
深圳创新科技
2009-11-26 20:47
你的软件版用错了吧,
xuliwei
2009-11-26 21:11
8600\7600\7300,如果PCB板是苹果绿那种颜色的,一般都是GPU空焊引起的,如果是深蓝色的,那就应该是显存本身的问题了
显卡修好了
2009-11-27 03:00
典型 核心虚
焊盘脱层 现象 加焊不是根本
得重置
显卡修好了
2009-11-27 03:02
把 bios 传上来 ,和显卡的正面裸照(不带散热片,手机拍的也行)
上来 给你加点分
对 你的测试结果 有点纳闷
86gt 64bit 的?
多多
2009-11-27 08:08
人家是TC256M不行啊
