标题: 蓝屏维修思路 [打印本页]
作者: 飘逸欣    时间: 2009-11-25 21:16
标题: 蓝屏维修思路
1)排除全板供电问题,更换所有变性的电容~/ ^7 U) p* p& j- L  }  c
2)排除软件故障!即驱动兼容性问题!看上面的PS:。。。。。。, @6 D- _5 D0 N' k
3)排除硬盘坏道问题(mhdd扫),内存显卡兼容性问题(尽量使用兼容性好的内存!比如我就用的金士顿! 不过是用现代的条子刷的~o(∩_∩)o...哈哈~比我正品的KINGMAX兼容性还好~郁闷~ ), A4 [8 \8 _7 O
4)关闭CMOS里声卡,网卡,猫,等等可以关闭的外接组件~保留硬盘哦~ 当然如果你不嫌麻烦可以把他们都拆掉,这样更安全!: l5 C, b2 k+ d3 a; L1 U( o" u
5)如果是使用SATA硬盘,要注意CMOS里设置的SATA接口要镜像到相应的IDE口!不要和自身的IDE设备冲突!(看的懂就看,看不懂没办法~ 自己去CMOS里SATA的选项里慢慢研究吧!)
& Y' h& E6 x. Z! {6)刷新BIOS资料(如果是假技嘉千万别刷真技嘉的BIOS!)
( Y& b* q3 Y. G. R; `7)打PCI所有AD线阻值判断是否为南桥不良~
+ H4 Q) N% k& g4 W: j$ D+ J8)打内存所有AD线判断是否为北桥不良~
