标题: 东芝 m200 内存问题 [打印本页]
作者: 江湖刀    时间: 2009-11-25 21:13
标题: 东芝 m200 内存问题
机器用电池开机一切正常,插入适配器,机器掉电关机。插适配器不用电池开机不断重启并没有显示。插适配器和电池一起开机不断电并没有显示。另外,内存一根插入下面槽口开机,单插入上面槽口不开机,二个槽口都插入内存可以,是不是先认下面槽口。请高手指教。
作者: 江湖刀    时间: 2009-11-27 23:43
机器已搞定,加焊北桥,一切正常。
