主板维修常用的维修方法
飘逸欣
2009-11-25 21:10
主板维修常用的维修方法
观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。
4 Z+ @1 { H2 Z 观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。" n/ s# w Q' [
看各个插槽是否有短路现象。3 b, |3 y" ?% ], \$ U. a
触摸法:(通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或过凉现象存在。 过热:①内部短路,②电源电压高。
; b, y' p. m7 l 过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。$ V/ F [9 S# C* E
电阻法:
* ` ?# V; I- S8 v9 f7 r0 @0 W& s ISA:前8条D线对地R相同。
7 t( M2 q1 Y) L0 j; q' J* P" m* V 前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。' H5 q2 c( H+ l- j6 _2 S# R
后7条A线对地R相同。4 Z9 q, F. D, t' O( r4 ^) t( @
后8条D线对地R相同。- B4 ~, }8 F$ s, i, r7 R
它们彼此间一般不超过15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差不超过25Ω。& ?9 u8 q4 v5 \0 \
PCI:/ E2 Q6 p; `% Y* |
32条AD线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。( r" E3 t$ p p3 a2 Q+ j% {- k& g
AGP:
& u# |+ @' C: X/ D7 z) B6 ^8 G 32条AD,32条AD线对地R相同% e) H4 s, q5 D; |, T5 ^
5 a; S2 |# ]3 ]. u) P8 F
波形法:
$ n# d$ K+ u3 D, p3 u9 O1 A2 g+ K 重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0- BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。7 L; h7 E5 u! _3 Z+ ^
锁波法:针对照586以下的主板,PⅡ、PⅢ不允许,否则烧CPU)。
! F+ W* q/ E, d 将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。
" @# S6 W, v- r 数码卡法:(反应BIOS自检的过程)
- J! A5 F9 L3 I8 Q/ ~, _5 k) R% n& m e FF、00 CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。
1 J9 A% t: i) g1 ~, Q$ h CI、C6 内存槽(内存条)内存控制部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。6 T! o R5 @0 w( O
31 应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或短路。5 J% c/ E0 x# E! z
3d、42、4E 按F1) A' S8 V6 U: {, X6 F& d
00 41 BIOS 可能性较大 COMS 电路 RTC, [$ c; v- u, P" d) d8 q9 B2 z
C1→05→C1→05(循环)
/ B& J8 R* \/ ^& ^, c 1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。
0 A% F# U. [! {7 y3 y U1→05→U1→05(循环)
2 Z+ g# i% J/ t$ Z/ ?1 Y* A 七、逻辑推理法:
, w) z" ?, m1 `/ V! R7 G( v8 C 主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。
4 j. [ v2 I3 [5 w) Y 非门:反向器 或门:加法器 与门:乘法器
4 w7 }% y" M+ E( {3 D0 q9 }$ I 八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。
5 r1 Y) q6 r: ]3 @7 n% j
9 O) e$ O6 H% @ 维修八字方针:部、级、路、点、道、管、交、校。0 Q/ W2 l+ i) y- d1 u
1 w* U& F4 k% r. K, ~ 常见故障
: K! E6 i' U/ K0 ^- g! N) u% b 主板常见故障:
( h _9 R- A5 M 电源故障 2,总线故障 3,关键性故障 4,非关键性故障
8 }, b# f5 b3 Y 不能触发:
9 b# R0 P, @# `" [% \ 实时时钟32768坏及发生器周边电阻,电容坏。
+ x, D& L* L0 N L- y, l" F/ ^ 供电部分三极管
1 `1 I3 u/ e; W7 D1 B# Z 74F00、74F14及其周边电阻、二极管、三极管。
6 D( N: W2 S0 u 电池失效。' ^7 `+ u% C7 ?
南桥。/ C; t- p6 C+ C( P3 n6 P
I/O芯片。
1 w; D3 @6 z! }% r4 N1 s- K ATX电源的紫色、绿色线相联的线路。(既触发部分)
0 `6 j( B. i, p! e2 E (不开机:1、cpu地址线A3,一定有波,若无波南桥坏。2、数据线DP1、DP3若无此信号,而周围有,则为南桥坏。若此处有波,而BIOS无波,BIOS坏或南桥。3、BE0-BE7,若一点波都没有,北桥坏,(不上CPU也应有一点波)。4、U1-UB不开机,在BE0-BE7,BIOS上的A、D线正常的前提下,量CPU上的A、D线来判断南、北桥的工作情况,此时极有可能为南桥坏。). G6 z& d& Y2 H0 _- M6 u) v- G% T
不能记忆:1 V" U# m2 ]( R# \2 X4 S: O
电池。
8 K. O( G5 E: u7 H3 P' S 32768晶振
! j5 s9 |; F( s8 \; x RTC(南桥)。
2 J# }/ @& }9 S( E0 k2 } CMOS电路
' }! E% M( Y9 A6 j( h4 t 自动关机:
+ n/ G6 z' ?% u 南桥周边元件。
0 v v0 K. O' K( h 7400、74L4及其周边元件 D; ~( k U) U9 m. X* I* s' |3 I
主机电源(ATX)功率不够。, S3 x3 W8 Y/ L; h" ~6 a& V
主板上电源对地间接短路。0 Q- K- e8 x, B
加电烧主板(或冒烟)
9 f x; i8 Q. Q* G( ~' T3 e; a* P 电源。(+12电源和+5V对地短路,主要是供电三极管和电解电容)
9 d$ S/ _: ^0 m I COM口控制芯片。
- T" ^* p3 U4 n) O( A+ X7 o COM口旁的电阻。0 \4 Q* k u" p$ r* Q
插槽短路或人为短路(锡渣)
3 {4 K/ ]: W$ b 不开机的维修:( q4 ~( [* v5 J' K8 a
先查三大条件:VCC、CLK、RESET。(主要是CPU)
# } k' e, @) V 在三大条件正常的前提下,测BIOS的确22脚CS,24脚OE。
& r& Q" M( |# Z9 D. l+ j 量CPU座AGP、PCI、ISA、SIMM或DIMM的R对地来判断南桥、北桥、I/O芯片的好坏。
* R. N( P) @8 O4 H: ~& X* W P 电源故障
( f) | L- m8 ]3 ?4 _- H7 l ①PⅡ及以上板有三组供电:1、3.3V 2、1.8V-2.2V 3、1.5V。 j0 l7 I, z5 E% |% O3 x
1、3.3V一般为各IC供电,电压,由ATX电源橙色线直接提供。
5 F- Z! N8 V( H0 W 2、1.8V-2.2V,由2个场效应管和电源IC(TL494CN)输出。6 u+ H/ n( Z: L& |
3、1.5V的由一个场效管输出(1084)。: F- w u9 f/ u: {
上述的电源IC494CN和场效应管不是每种主板都是固定的,其它板有可能不是同一种IC和场效管。
8 r, Q, Q# i9 S% R, s 注:在测场效应管或其它类型电源三极管时,一般测验它有电压输入输出则好,若有输入无输出电压,此管坏。
( A- k1 d* v! y n3 O0 e9 @ 在测1.5V和3.3V时不用插CPU,但测1.8V-2.2V电压时大多板要插上CPU测例如:1084管看是否有1.5V电压。注:测SOCKET370CPU时,把CPU插脚第一排的3脚和二排的4脚短路就相当于插上CPU,防止烧CPU,然后测验1084输出脚是否有1.5V电压。0 V6 u. I d v6 I7 C- J
有一部分主板必须插上CPU,CPU的脚才会有供电,时钟(CLK、OSC)复位RESET。
% d- [1 z3 x6 l, V5 ^" c) [1 A 给CPU的第一排3脚和第二排4脚短路相当于接了假负载。
4 p7 @( p! o7 R; J) l7 o$ i# D- ^* F
不读内存C1、C6、U1、U6。
& H w }% L9 k! { 首先看内存槽是否有接触不良。
+ t8 V5 c( c- q2 g 查看内存的RAS(行选通)、CS(片选)VCC(供电)。2 S& f. z) L& b" `4 b
查PCI与内存之间的线路,即通过量PCI、内存槽、CPU座上的A、D线来判断北桥芯片 的好坏。( f3 M. M: ^+ }* E4 x+ J# f+ `
时钟故障,变有可能导致不读内存。4 D; q6 @) q9 |( d
内存过31,跳了线,还不显示
9 W! `+ s/ k: q: R9 M( i- E PCI槽上的AD线,此时多为AD线断路。
: Y9 A& F, K* K: x5 z6 W 查北桥与南桥之间的数据线。
6 j+ y, {. `9 s! }8 X- y5 {) f6 X/ C, R1 }' O$ p
中断故障。( q0 Q* F& T3 j6 O! |' F& h' [
' U' r; @+ j+ j% n. s BIOS问题:FF、05、07、41、0B
5 o- ^, P* L' K; `5 {+ q8 n$ O6 W7 v4 f0 C- F
0 w# G! U; L% z" _$ T
IRQ1:8042K/B;IRQ2:串接8259#2级联 K' u& i9 \3 n4 f5 N
IRQ3:COM2(ISA B25)# a: q8 s) e0 U9 N- M/ }& c
IRQ4:COM1(ISA B24)7 M) z0 \& ?5 E
IRQ5:LPT2(打印卡)(ISA B23)$ d$ p' @1 G+ b0 ^
IRQ6:FDD(ISA B22);IRQ7:LPT1
- j: [& H( f8 n/ K, B1 F IRQ8:CMOS时钟;IRQ9-IRQ11:保留
2 `. ^( M: R! z' A IRQ12:鼠标(ISA D5);IRQ13:80387协处理器
' q% d8 g6 N9 G/ Q4 g* l IRQ14:HDD(ISA D7);IRQ15:HDD(ISA D6), v8 a1 f% x" u. _9 H5 d+ E
死机故障的维修:
, Q$ P8 R8 c* ~3 L0 g: h CPU座接触不良。
$ \* ^+ Z2 |, J CACHE损坏,运行到一定时间后死机(不能进入WIN98)。
' c2 _3 h2 L0 f: a/ ~ BIOS资料丢失。
* F( l# ~ M/ }$ _! f 运行大的文件死机时,多为内存出错。
4 `* y( w4 g( i5 j, Y& t. D P2板死机多为电压故障,时钟故障。% d% h8 _/ E5 {& @1 u& M. n, s
断开法。(断开被怀疑的芯片,看阻值是否恢复正常,)
+ f- o; T# M) X' p 排除法(结合其它方法,灵活用)。5 z! l6 I- L% `& c n0 n
对换法。(用好的元件替换被怀疑的芯片)
- c+ u$ d2 ]- u. R$ w5 D4 ^) V 波形法(主要查D、A、AD线,控制线有无正常的脉冲),用示波器测。& n8 U/ Z. l& u1 D0 H9 \5 h! W- e
锁波法:586,连CPU座 A23→VCC。
+ M9 @; B( r z 486,连CPU座 A23→VCC。, e! H2 L" K4 @; f& u8 |
锁波的前提:CPU工作的三大条件满足,ISA上的A、D有一点波形。
0 m7 W* S6 u& h 软件诊断法:串并口的检测。(参看用CHECK IT 软件的方法)
3 \' _' V9 E- \ 数码卡法:(可大致确定故障范围,但不能确定,需结合其它方法共同运用。)4 A* I$ T- E& E* A0 h1 ^, M$ F. c* f
维修步骤:9 E I% ?( R- K
观察主板有无明显短断路。
& d9 G F4 d+ g( z3 n) E 通电、触摸主板各芯片IC是否严重发热或发凉。
1 J; o* ?! ]5 w9 q7 @ 跳动好线、CPU电压、外频、倍频。/ X: ]. ~# g8 l" R5 i' a
通电检测CPU供电正常与否。6 c3 Q! w# ^: H0 H; S3 T
插上CPU观察数码卡,,若无跳动,首先查CPU工作三大条件,在三大条件满足的前提下测ISA上AD线的波形。/ d/ q# p( b' ^) x f; I
D或A无波:BIOS、南桥、北桥、BE线路部分。 h0 i' \( O# ?! B3 j
D、A均无波:主要查南桥、北桥的工作条件周边及本身。
$ M# K- z4 H! i7 C6 j3 G5 r D无波:南桥、BIOS部分。- ?! O: Y3 }( T9 J# F
A、D均无波:只有通过量对地阻值的方法查找故障范围。
. n Y! t) c5 { A、D均有一点点波,但仍显示FF,可通过波形法,电阻法确,
职权范围
2009-11-25 21:46
看不清楚啊!
