标题: DV 3000新问题 [打印本页]
作者: 华技本本    时间: 2009-11-25 20:09
标题: DV 3000新问题
客户拿来测试南桥已挂。换南桥。插电无触发。开机电压为0。想想是不是拆装南桥的时候动到IO了。然后加焊IO无果。
电流仍然是0。4。后准备换IO。结果没找到可以换的。可是把BIOS电池拿掉后插电自动触发开机正常。装上BIOS电池后仍然无触发现象。请大哥门给小弟研究研究。
作者: 天石科技    时间: 2009-11-25 20:15
你修板不下电池的吗  这样很危险的  电池3.3V你在修的时候可能短路烧元件的  特别是修裸板的时候  这应该是个习惯  修板子就下BIOS电池
作者: 华技本本    时间: 2009-11-25 20:16
拿掉了的 。那请问像这样的问题应该怎么处理呢。。我现在手上也没现成的IO。。急哟,。
作者: 寒光    时间: 2009-11-25 20:20
你怎么判断南桥挂了的?另外,待机都没有和IO没牵连啊,应该查保护隔离电路
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-25 20:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华技本本    时间: 2009-11-25 20:28
通电自动开机是正常的。开机电压没有是不正常的。这个板我没图。所以我想问问大家撒 。开机电路是怎么跑的。。有图最好了。。
南桥烧暴了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-25 20:30
检查南桥的RTC电路
作者: 华技本本    时间: 2009-11-25 20:36
那到是。不过我南桥晶震也换了。明天在查查,
作者: 泰达电脑维修    时间: 2009-11-25 20:40
我想不是桥的问题。开机没有电压,这是不正常的。
作者: 本本硬件    时间: 2009-11-27 14:27
这机器不上BIOS电池 通电就会开机的
