标题: 三星sens r70 外接花屏,接屏为白屏 [打印本页]
作者: 松钰小南方    时间: 2009-11-25 19:45
今天修好第一台本,三星sens r70 客户送来时,外接只要上了显卡驱动就花屏,接原来的屏为白屏,拆机测所以有供电都正常,怀疑显卡虚焊,BGA后,外接正常了,但是接原来的屏为白屏,换了一个新屏还是白屏,测试一下原来是屏没有主供电,路线路发现原来屏的主供电是通过3。3V电感经过Q24后过来的,测得Q24的S级有3。3V G极电压在4V左右,但是D极没有电压,不管他,断开Q24直接从Q24的S极飞线到屏的主供电,问题解决
作者: 天石科技    时间: 2009-11-25 20:06
那你觉得最后是什么问题来的呢  Q损坏吗  事情搞个明白对自己有提高
作者: 天石科技    时间: 2009-11-25 20:12
直接飞屏供电3.3V给高压条开关控制 就OK
作者: 寒光    时间: 2009-11-25 20:14
估计是保险烧了吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-25 20:33
为什么不换Q24,既然G极有4V,如果Q24是好的D极一定会有电压的
作者: 博思广达    时间: 2009-11-25 21:01
省事了哦 呵呵
作者: 陈亮明    时间: 2009-11-25 21:13
我想Q24应是P沟道的MOS管子,S有3.3.G极是0.那么D才会有3.3的电压.
作者: 松钰小南方    时间: 2009-11-27 17:18
关键是Q24是P沟道的场管,要低电平导通的,而连接着Q24的还有一个Q25是一个N沟道的场管,北桥控制Q25导通后,才能把Q24的G极电平拉低,从而导通Q24,关键是北桥不发那个控制Q25的信号,所以Q24就不能通,不想因为这个小问题去做BQ,所以采取直接飞线
作者: 陈条条    时间: 2009-11-28 11:43
这就是高手维修呀!干净利落!
作者: 拂泪飞花    时间: 2009-11-28 12:30
道理说的不错啊。
