PC87541V-VCP与97551的代换问题
林玮军
2009-11-25 19:14
近日用东芝L10的PC97551代换了联想旭日125中用的87541,可以开机,但是联想机器认不到光驱,所以,用97551换87541是不可靠的,但是用87541换97551有什么问题就不清楚了.希望做过这个代换人高手介绍一下经验.
武汉天涯浪子
2009-11-25 20:53
我只用87541代换过97551,没有任何问题,不认光驱应该和它没有关系吧,光驱的接口除了供电,其他的都是直接进南桥的,和它有什么关系?
武汉天涯浪子
2009-11-25 20:59
对了,旭日125的光驱里面电路板的螺丝爱掉,你检查一下吧
林玮军
2009-11-25 21:47
不知道噢,能开机,其它正常,我觉得也应该是可以换的,但不知道为什么找不到光驱,我换回那个87541后又可以了噢!机器已经修好了,不是87541的问题,只是在更换过程中发现有这么一回事,所以发出来问问,交流交流!感谢版主.
海南笔记本
2009-12-11 19:08
直接换上呀
维派科技
2009-12-11 21:34
我也换过,都没什么问题。
力源科技
2009-12-11 22:03
我也代换过,没发现问题
精快本本维修
2009-12-11 22:03
注意97551后面的字母
易居欢
2009-12-11 22:41
应该可以用的,我经常用97551换87541.
zgyk
2009-12-11 22:53
这两种EC芯片可以更换的,要看他们的后缀的,后缀一样都可以代换的,DV1000主板我换过很多了,都都没有出问题。
春雨
2009-12-12 09:48
我都是直接代换,工厂提供的资料也是说可以直接代换。没问题。
孙志
2009-12-12 14:15
完全可以代换的 没有发现任何问题
小强哥
2009-12-13 00:54
后错注意哪些
winson_tang
2009-12-13 01:07
一样的东西,谈什么代换?
林玮军
2009-12-13 21:51
可能是我没有焊接好,不好意思,让大家费心了
地下婴
2009-12-16 13:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
