标题: 联想笔记本 现在不用电池 刚进入XP系统时 自动断电 [打印本页]
作者: 原野先生    时间: 2009-11-25 18:28
电脑突然显示断电状态,可明明适配器状态正常,把电池拿掉后,也不可以启动,但是启动到刚刚进入XP系统登录那里,就会突然断电如果把电池装上启动,那么进入系统后,电脑呈电池状态,电池拿掉就会像上面一样,启动到登录画面,就自动断电!然后马上按开机键又可以启动,但是基本在同一个地方就还会自动断电!就是启动不起!在进入BIOS也是一样会关机,风扇正常!
作者: 风和云    时间: 2009-11-25 18:49
掉电,一般的都是CPU供电有问题,还有散热
