标题: 求16脚IC CU125的PDF 谢谢 [打印本页]
作者: 小熊不在线    时间: 2009-11-25 16:34
求14脚IC  CU125的PDF 谢谢   在IBM  POS机主板 4614 4694上
作者: 宇光    时间: 2009-11-26 09:20
到底是14脚,还是16脚呢?
不过还是把CU125文档上传给你吧。
CU125.PDF (411.44 KB, 下载次数: 35)
