WD的硬盘到底如何维修
丁枫
2009-11-25 16:08
WD的硬盘到底如何维修
今天 收了个WD800硬盘 MDL:WD800BB-22JHC0
DATE: 19 APR 2005
DCM:HSBHNTJCH
故障是:加电盘转,但是不认盘。 电路板型号是:2060-001130-012 REV A
上PC3000 ,加电,2 4 灯也不亮, 硬盘没有复位。不知道这种硬盘如何维修? 假如,这个PCB电路板不是原板的话,我应用什么样的板子去代?
请高手,讲讲你的维修思路。
维修宝贝
2009-11-25 16:51
你看看跳线对不对哦
踩着天使的胖子
2009-11-25 17:29
没道理啊,WD就算不接盘体光接板子也能认的,型号在ROM里面的啊。你跳安全模式看看能不能认
丁枫
2009-11-26 16:56
跳线跳成什么都不插的那种。
请问楼上的,如果不接盘体,光接板子,型号还是不认的话,是不是可以说板子一定坏了?
雨落浑尘
2009-11-26 20:00
插电那边过来三个有字的一起跳。进去看看能不能就绪。能就绪就写个ROM进去看看吧。如果你知道看版本的话发个上来,我手上有几十个版本,给你传上来。
这个板不像是这个盘用的,白盘白标的应该是701292的板
假皮
2009-12-9 14:25
这个板子不是原版,这个型号原版应该是应该是701292的
东方电脑维修
2009-12-10 01:25
换个板子看看把ROM也换到新板子上 如果不认那就刷个ROM
凯颐
2009-12-17 22:52
我也碰到类似的问题,读ROM,模块都提示ERR,请指教!!!
xuehongfeng
2010-1-8 05:37
我的意见。。你弄一个开盘工具。换个盘片试试。开了就你全明白了
注意一下你的PCB板 电路正常不。电阻有没有烧毁的痕迹,
小楼来了
2010-1-8 14:25
靠在电源口的地方那边头3个都插上跳线冒 进安全模式 写ROM 看看能不能
温小剑
2010-1-14 20:19
ROM,是代表什么意思呀
