开机掉电,ibm
chenggang25
2009-11-25 16:05
开机掉电,ibm
现有一IBM机子,开机掉电保护,没有3.3v和5v,但不插CPU按开机键就不会保护,3.3v和5v都在!请问具体是怎样的情况呢?待机电压都正常! 请高手指点!
南风面
2009-11-25 16:13
不掉电时测各单元供电正常与否.再与掉电时测的数据作个比较看看能不能找到问题所在.
凤凰捏盘
2009-11-25 16:20
看看是不是因为cpu供电的虚焊导致的
永远忆你
2009-11-25 17:20
cpu 供电问题吧
李怀利
2009-11-25 17:55
cpu 供电问题转载请注明出自中国主板维修基地论坛
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-155826-1-1.html
鹤山新时空
2009-11-25 19:13
很明显是CPU供电电路出问题了.(先排除CPU本身的问题).
雨哥好
2009-11-25 19:16
请查 系统供电芯片
寒光
2009-11-25 20:30
CPU坐虚汗了
本本硬件
2009-11-27 14:30
CPU供电模块问题 重点查CPU供电 明显的开机保护问提 当你上CPU时 开机保护后无待机 东芝芯片反馈信号问题 所以保护了
