主板跑A7
老三学电脑
2009-11-25 16:00
主板跑A7
有一块杂牌845主板,用论断卡测得代码显示A7,测内存供电正常,显卡没有主供电,请问是什么原因。
菜鸟阶级
2009-11-25 16:02
显卡没有主供电,请问是什么原因。-----原因不是显卡没主共电吗?跑下线路看连到了那些元件
老三学电脑
2009-11-25 16:06
换了旁边的一个MOS管,有电压了,但还是跑A7,请问是不是换的管子型号不对?以前的型号是D25100541M8603E,
dcdzzz
2009-11-25 16:11
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... ight=A7%B4%FA%C2%EB
老三学电脑
2009-11-25 16:13
看了楼上的回复,不会真的是北桥挂了吧?
伧狼一修
2009-11-25 17:38
无语哟。没事怎么查吧,就是不过显卡
草根维修
2009-11-25 17:58
楼主,你的维修思路,一开始就错了。这个涉及上电时序的问题,你的板内存供电不正常,会导致显卡供电不出来的故障!
笨男人是我
2009-11-25 17:59
A7内存问题
笨男人是我
2009-11-25 18:00
A7内存不过问题,看内存北桥
老三学电脑
2009-11-25 19:09
内存供电我上内存条和假负载测得都正常啊?
害虫也疯狂
2009-11-25 22:39
内存不只是供电会导致不过,先按下NB,再上假负载测内存的AD线,内存有供电但是还不过的话是不好修的
lijianfeng0729
2010-1-25 21:04
我也有块这样的板子 845D 有时跑A7 有时又能过 ,还有的时候在自检的时候跑到96 司机!!会是北桥虚焊么?新手学习中 期待下文!!!
一级工兵
2010-1-25 21:08
按按北桥就知道是不是虚焊了。
小小维修菜鸟
2010-1-25 22:52
打内存槽旁边的排阻,测其阻值是否偏大
