技嘉g31 无法开机,请大家帮我看看
cpuxpcn
2009-11-25 15:55
技嘉g31 无法开机,请大家帮我看看
我是基地新手,没有什么基础,自己一块主板坏了,在基地买了一套设备,自己想修好他。我相信有了大家帮忙,肯定能修好。
情况是这样的:
上个星期,一天我们这里打雷,第二台,打开电脑发现网卡丢失了。当时也没有想那么多,以为网卡坏了,想去保修一下,但是中途在路上,骑车过程中掉在了地上,我发现一颗电容已经掉下来,到此已经算是人为了,所有无法保修,自己买了一套设备,把电容换了,但是电容换了后,无法开机。。。
上了一个诊断卡,按开机键,一点反应没有,诊断卡上的电压提示,一个也不亮、。。。。我发现插电后,网卡芯片发烫,心想,反正当时网卡就找不到,或许就坏了,所有用风枪把他吹了下了,吹下后,还是一点反应没有。。。
总结几点:
1.在主板掉地之前,只是网卡在widows系统里找不到,可以开机,其他都正常
2.掉地之后,目测没有什么断裂,只是一个电容断掉,已经换新,换的肯定没有问题
3.不开机,诊断卡电压灯一个不亮,(是不是要按开机键后来才亮,不清楚,反正就算按键也没有任何反映,风扇也不转,总之一点反应没有,而且自从我把网卡芯片吹下来后,没有一个地方发热的,我都摸了)
4.主板电池换新。。。。
5.cpu也换过,也没有任何反映
6.测的开机键有电压5v
我想不开机肯定是,主板掉地导致的,是不是什么东西掉地就会坏,不知道,目测线路板没有地方断裂
本人新手真想亲手把机器修好,请各位大侠帮忙。。谢谢!!!
最好,那位大哥,能告诉我一个步骤,有图片就好了,如果关说,可能不知道具体是哪个东西,在那个位置。。。。。谢过,,请大家帮忙
cpuxpcn
2009-11-25 15:57
恳请大家帮忙。。。。。
菜鸟阶级
2009-11-25 16:07
没那去保修前是认不到网卡的,还是能正常开机,但摔了后就不能正常开机了,1 你把电容换反了,2摔下来的时候不仅仅是电容掉了,或许把IC什么的给摔列了
dcdzzz
2009-11-25 16:19
掉地后不触发,楼主所说的掉了个电容具体是哪儿的电容?
如楼上所说肯定还有别的什么元件掉了或许是由于振动把某些地方振出问题了,跑一下触发电路:南桥(包括实时晶振及相关的电路)、IO
王大圣
2009-11-25 16:28
首先得确认你换的电容有方向性吗?在仔细看板子还有哪些地方被撞到,看外观啊,基础。
再从基本查起,基本电压,信号,量一下。这样才大体判断问题出那里。
cpuxpcn
2009-11-25 16:31
掉下的那个电容,就是我划红圈的这个,没有弄反正负极
cpuxpcn
2009-11-25 16:33
最好,哪位大侠能说一下,万用表到底在哪地方量你们说的电压,我现在就量了个按键有5v电压,其他不知道量那里
孤帆远影
2009-11-25 16:48
cpuxpcn 发表于 2009-11-25 16:33
基本电压点板子不同,测量点也不通
CPU供电测量CPU附近的几个电感
其余供电一般测相关场管的S极,或者测量电感
尘世浪人
2009-11-25 16:53
自己看着图片摸索 不明白的说出来大家帮你看看
小宝在线
2009-11-25 17:05
这个大的电容没有正负极?
永远忆你
2009-11-25 17:12
会不会是断线啊
十哥哥
2009-11-25 17:15
怕是摔假焊南北桥了,仔细看看有没有摔坏其它吧
cpuxpcn
2009-11-25 17:23
回 尘世浪人 待机5v我一开始就说了,有5v电压 1117也有3.3 和5v电压和2.电压都正常,,下面怎么办,还有你的图片说南桥什么的 ,字太小,看不清楚,,,cpu那里几个管子,你说是否对地 ,请问怎么量啊 也就是说,万用表红笔接哪,黑比接哪,用电阻单,还是电压单,来确定对地。。。谢谢
cpuxpcn
2009-11-25 17:27
回 小宝在线 还有说电容问题的人,电容是新的 就在基地买的 耐压和容量都对的,而且正负极我看了,我弄的没有错误。。。。会是什么问题呢,请大家帮我这个新手吧 谢谢了
luo828282
2009-11-25 18:14
被雷打过。很可能是南桥挂了,你先两下PCI的A14脚有没有对地。
王磊·
2009-11-25 20:42
有可能南桥挂了。你测下USB对地阻值。
dcdzzz
2009-11-25 22:43
32.7678晶振也是怕摔的元件哟,要不你先代换一下它。
害虫也疯狂
2009-11-25 22:47
查诊断卡一个灯也不亮,证明3.3VSB都出来了,你测下PCI A14脚对地阻值,短路的话既然网卡已经把掉,基本上就是南桥短路了,但是南桥短路会发烫的
务实小沈
2009-11-25 23:03
先把网卡拆了 其次换个32.768南桥旁边的晶振 还是不能开机 强接黑绿两线强制开机 摸南桥 如果很烫 基本判断南桥挂了
日升科技
2009-11-25 23:05
比较同意18楼的看法,因为晶振受到强烈的振动很容易损坏!!没有实时时钟肯定是开不了机的!你就换一下南桥边上的32.768M的晶振吧!
左国玉
2009-11-26 00:05
先看南桥的3点3v电压有没得,和32点768m晶振两脚的电压对不。在外观测试没有摔坏的板子的情况下。
武汉天涯浪子
2009-11-26 00:19
我修过一些板是摔了的,都是摔了板子的脚,一般都会断几根细的信号线,你仔细看看
平凡电脑
2009-11-26 00:23
最好不要自己修,如果没有什么把握,只是想试一下,那只会把问题扩大,
还是送比较专业的地方修!
无心胜有心
2009-11-26 09:21
检查 一下 有没有短路现象 打一下 ATX的对地阻止 如果没短 查 南桥的 5大工作条件
边缘电脑
2009-11-26 10:43
我同意18楼兄弟的说法。。还有郑老班竹的方法
华伦圣天
2009-11-26 10:47
楼主好强啊,电容插反了没?
再见冬阳
2009-11-26 11:00
会不会是BIOS芯片被震松了
浪头先
2009-11-26 15:09
呵呵,是CMOS电池跳线帽掉了,找一个插上。那个摔的位置就是帽的位置。
刘山
2009-11-26 16:32
先测测A14脚对地阻止~还有晶振是不是也摔坏了~看看有没有压差~
cpuxpcn
2009-11-26 17:01
待机开关键那里有5v电压 1117也有3.3 和5v电压和2.电压都正常,,网卡已经下掉,pci a14 对地短路。。。晶震两边有电压差,手头没有就没有换。我想现在为什么a14对地短路,到底怎么查,有个兄弟说过,如果南桥短路应该发烫的 ,但是我南桥这里一点温度都没有。还有usb口也没有短路,我量了
cpuxpcn
2009-11-27 14:51
大家帮看看啊 谢谢了
王大圣
2009-11-28 00:35
28#
再见冬阳
大哥刷分啊,SPI bios啊。 震松了亏你想得出来。
PCI A14 3vdual对地。你说该怎么找呢,电压对地。
邹猩猩
2009-11-28 03:37
按照你描述 可能是南桥挂了
基地版权
2009-11-29 17:38
好佩服楼主的勇气!自己不懂都敢干!大有不把主板修报废誓不罢休的境界!
麦毅诚
2009-11-29 23:36
这块板焊下了网卡就算是能上电也不能点亮!
cpuxpcn
2009-11-30 08:58
谢谢大家关注了,确定南桥挂了 报废了。。。。
我是塔夫特
2009-11-30 10:49
check SB and LAN chip
鹤壁赵云龙
2009-11-30 15:55
首先你说被雷劈了,这就说明雷劈过后故障就很能出现了。你想修但没经验,你就敢修?还有你做售后是对的.也是对的。但后来你买来设备自己搞,搞了那麽多处,现在待机都没了,我实在不知怎么修,但我奉劝楼主以后别盲目的修了,至少查一下也比这样好。
一路平安
2009-12-1 23:44
可能南桥有问题了
唔卡卡
2009-12-2 01:17
楼上的是外国友人吗 呵呵
我太阳能
2009-12-2 09:38
先看看南桥周边电容什么的有没有短路的用外接电源给南桥加电可以试下看看电流跑多少。是不是热量太高。。要是太高的话可能就是南桥了。另外要先确定A14对地阻值把晶振换了。晶换是怕振的东西。要是不是特别热的话。。就强加电。
科强笔记本
2009-12-2 11:45
这样就不发好说了.可是我们可从主供电再到复位入手.但是你的情况是南桥坏的可能性比较大
旭华
2009-12-2 16:27
看不是把SN芯片和CPU坐碎虚焊了。
