标题: 华硕A8M开机掉电 [打印本页]
作者: 龙下江南    时间: 2009-11-25 15:46
标题: 华硕A8M开机掉电
修一台华硕A8M,待机是0.01,上电到0.36后,掉电到0.06,重做过北桥,还是无效,上电后才有3V,5V。
作者: 高雄    时间: 2009-11-25 18:07
更換bios試試看
作者: 从一开始    时间: 2009-11-25 18:57
或许 再换一个 北桥就可以了    有些板就是这么怪
作者: 幕后人物    时间: 2009-11-25 22:30
我手里有个A8T更奇怪,开始也和楼主的机器一样的故障,手压了几下板子怪问题就出来了,有时是原故障,有时开机不掉电,电流在0.2到0.4之间反复循环,主板上电压不稳定,还有就是偶尔开机正常,能显示,但显示后几秒掉电...做了北桥涛声依旧
作者: 易修维捷    时间: 2009-12-6 13:56
你这个电流明显是没有CPU电压照成滴
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-6 14:29
手上有台一样的机器,触发到0。23左右掉下来,奇怪的是待机0。01,触发到0。23后掉到0。06,到0。06的时候,3V5V都出来了。接着还可以触发到0。23。电流到0。23的时候各电压都出来了。每次都是盲修的,想干南桥了。
作者: 李戴辰    时间: 2009-12-6 14:50
CPU 电压都没有啊,应该是南桥故障,
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-12-6 14:58
查信号  VCCCORE出来了吗?
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-6 17:24
做前先烤半天的板,不然一做就变形的,还有放的时候要放平。
作者: 诚茂科技    时间: 2009-12-6 23:18
A8T 这板做北桥容易起泡的,多烧烤下。北桥问题
作者: 龙下江南    时间: 2010-1-5 09:29
不修了,换板子
作者: 清风陈    时间: 2010-1-5 11:05
楼主有没有换过CPU了。。。
作者: 福州一修维修    时间: 2010-1-5 14:30
华硕的板是很容易变形的啊  做bga不好做啊
作者: 3971cn    时间: 2010-1-7 13:25
还没遇到过这样的问题啊
作者: 楚天平    时间: 2010-1-7 13:28
还是北桥问题多点
作者: 梦星月    时间: 2010-1-7 14:06
华硕的板子蹊跷的很,碰了几个不是怎么好修,北桥问题局多
