CTX PR705F 图象出先锯齿干扰.....!
开平天域
2007-9-9 17:03
能显示图象就是满屏都锯赤.各方面调节正常.调节莫尔纹更能也不见好转.求助!
yzz163
2007-9-9 17:25
能显示图象就是满屏都锯赤
换个场输出的电容。电源滤波等。
云风
2007-9-10 09:15
把亮度调下来看看。还有是不是包有问题,以前修过和你的故障一样,最后换包了。我的只是图像的边有锯齿波。
葫芦岛精芯维修
2007-9-10 10:31
还要检查一下二次电源滤波电容是否正常,如果没有电容表最好用代换法,修好了别忘了说一声啊
