进系统在滚动条卡住
邪灵小富
2009-11-25 15:36
进系统在滚动条卡住
今天不知道怎么搞的,遇到两台一样的问题,难搞啊,头疼。一台是联想机,一台是组装机,形象是进系统时在滚动条处死机,换过内存,硬盘,显卡还是一样。联想845主板我把内存供电管换了也一样,因为以前遇到过,把这管换了就好了的例子,不知道哪位高手还有招吗。
菜鸟阶级
2009-11-25 16:00
把电源也换上,装个安装板的XP
华伦圣天
2009-11-25 21:06
有些 GHOST 不兼容哦。。。
邪灵小富
2009-11-26 18:23
那电脑一直都是用GHOST,这两天忙,还没试安装版的,明天去试下。
廖敬波
2009-11-26 22:56
LZ解决了,分享下经验,谢谢!我以前遇到过,装系统解决了问题!
xiaoxiaotmac
2009-11-28 23:48
这种问题碰过几百回了,还原或者重装就ok
闭上心跳
2009-11-29 14:15
你能理解windows 条滚动的时候在干什么你就 容易解决问题了
小小火花
2009-11-29 23:51
呵呵,我也不太理解,七楼的朋友讲解一下吧,谢谢
邪灵小富
2009-12-5 18:58
要是还原或重装就OK了,我就没必要问了。因为客户要的急,我给他换主板了。下次再遇到这种问题一定要试下安装版的系统,我估计也悬,因为这是主板引起的问题。
叻叻电子
2009-12-6 20:26
主板南桥有问题也会造成这个问题,有遇到过!
一分钱
2009-12-6 22:17
呵呵,就是麻烦的问题,
ksgray
2009-12-7 10:32
也不一定是主板坏了~~
组件坏了,也会导致出现这类情况的~
冰封赋
2009-12-7 11:45
一般我都是重新安装下系统就行了
凌不可
2009-12-7 12:40
可能是主板问题
忘忧君
2009-12-8 11:59
有时候硬盘或者光驱的数据线有问题了也会这样的。
风尘孤子
2009-12-9 11:03
呵呵!我昨晚遇到的问题,是内存条不兼容导致进入不了桌面系统!
1035417370
2009-12-10 21:18
这种问题很多的,又得是系统的问题,有的是板子的问题。系统的话,重做系统应该会好的,但是如果是板子的话应该是显卡的问题多一些。一般南桥的问题那屏不会亮的,既然屏亮了,就说明南桥的问题不大,也就是机子显卡不过。你可以去笔记本维修里面去看看,那里有修这些问题的高手的。
闭上心跳吧
2009-12-11 11:22
有几大原因:
1、系统使用过长(如一个月以上),没有碎片整理
2、硬盘有坏道(包括:逻辑 和 物理)
3、也就是最有可能的:“病毒”或“流氓软件”,目前最流行。
4、硬件系统驱动问题,不附合或装错驱程,所发生的冲突。
至于怎么办,对症下药……
如果有上述问题,即使是再高配置的电脑都会慢,甚至死机。
百度转的
高光荣
2009-12-11 18:06
装干净版系统还一样,主板问题
黄胜
2009-12-14 13:15
以前我也遇见过这样的问题,很多时候,从装系统问题解决,一次,我除主板没换,也是进滚动条死机,一次到欢迎使用也死机,都是夏天打雷,主板南桥模块坏,能点亮,能装系统,就进不了系统,
jmfj
2013-11-7 23:02
今天也遇到这个情况,第一次装系统卡死,第二次装系统OK,可是重启又进不了系统,后
来也不亮机了。可能要换个主板了
826399453
2013-11-7 23:15
AMD的吧?换个CPU试试,不行真就得换主板了!
刘小鱼
2013-11-8 16:26
换个系统看看,不行加焊南桥吧 有可能潮湿了
zhouyi8070
2013-11-8 20:30
哎呀,我没碰到过呢?
