翔升9600GT 256M 256B GD3
彭道佳
2009-11-25 14:42
如题,网吧用的卡,不定时出现花屏,有时候一个小时,有时三个小时出现,不一定,MATS测试结果如下:MATS version 4.173.1. Testing G94 with 256 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 2 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 24 0
External Bank 0 Failing bits:
C42 C61 D34 D35 D42 D44 D47 D48 D50 D53 D61
Read Error Count: 0
Write Error Count: 26
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
C42 1 0 0
C61 1 0 0
D34 1 0 0
D35 1 0 0
D42 3 0 0
D42 1 0 0
D42 5 0 0定位还不是很准,麻烦大家帮一下忙,谢谢!
(38.8 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
显存排列位置
2009-11-25 14:42 上传
彭道佳
2009-11-25 14:44
备用,还有四片一样的卡,一样的故障,还没有测出来,稍后发上来。另外这图中的这片卡,用3D03或06都跑过,没有出现花屏
先行电脑
2009-11-25 16:09
感觉像是M1 M3,不知道对不
十哥哥
2009-11-25 17:07
显存坏,降频试试
多多
2009-11-25 18:53
先查显存到GPU间的阻值,最好重新做GPU测试一下
深圳创新科技
2009-11-25 19:36
搞GPU 设备要到位不要一下焊死了,这种卡温度要得高.
丁枫
2009-11-26 16:33
这种显存与GPU虚焊都有可能,一般GPU虚焊居多。
专业维修
2009-11-26 21:57
都是 无铅制程 么!
显卡修好了
2009-11-27 03:09
重装核心 好的可能性 非常大
9600gt 的核心 还是很好加焊的
彭道佳
2009-11-30 09:37
5片卡都修好了,在这里感谢楼上的兄弟们的帮忙,谢谢!5片都是做GPU后解决的
风儿吹
2009-12-1 01:37
测试N卡 9系列mats是什么版本哟!!留个地址撒
