5200花屏
李海波
2009-11-25 13:18
5200花屏
Tested from 0 MB to 128 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS EBANK_1 ERRORS
FBA[31: 0] 9415932 0
FBA[63:32] 0 0
FBC[31: 0] 0 0
FBC[63:32] 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
External Bank 1 Failing bits:
None
Read Error Count: 7858
Write Error Count: 9408074
Unknown Error Count: 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 REREAD3 TYPE P L E I ROW COL BO
请问是哪虚焊了
维修中...
2009-11-25 14:11
你连现存排列图都不发,只发个测试报告管什么用?
A16-A31报错,可以是一个或者两个颗粒有问题
成德中
2009-11-25 14:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李海波
2009-11-25 14:19
FBA[31: 0] 0 0
FBA[63:32] 0 0
FBC[31: 0] 0 0
FBC[63:32] 0 0
None
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
No errors logged.
显存全补了下焊显示正常了还有两错误有知道是哪的吗?谢谢
先行电脑
2009-11-25 16:06
你这个已经没有错误了
显卡修好了
2009-11-27 03:11
山寨复合 的显卡 16片显存 正反面?
反面的颗粒 有坏 ,一般是不会虚焊的
打磨颗粒 修复难度大
黄豆芽儿
2009-11-27 18:18
煮!!一煮就好!!
AQXY
2009-11-28 03:08
山寨复合 的显卡 16片显存 正反面?
反面的颗粒 有坏 ,一般是不会虚焊的
打磨颗粒 修复难度大
显卡修好了 发表于 2009-11-27 03:11
山寨显卡有时修的都想吐!
