IBM T30 怪~
清风赏月
2009-11-25 12:49
IBM T30 怪~
接客户一IBM T30本本~
接数码卡不跑码~拆机测得CPU·北桥都没供电~将MAX1715更换后,在点OK 了
本来以为OK。可是装机在点有不跑码了~在量~晕了又没电压了
在换一个也是这样~~后来得出结论:加热后可以开机,冷下来就不行了。
我把MAX1715周围的小东东都加焊过了~还是不行
开10次可能又一次能开
还望高手指点一二
若啦
2009-11-25 12:51
有可能是板材问题啊
换班
陕西楞娃
2009-11-25 13:18
升压二极管不良。。
维修菜菜鸟
2009-11-25 13:18
查1715的相关电路吧,小电容电阻够折腾的。。
魔鬼的主意
2009-11-25 14:28
MAX1715旁的小开关管坏了吧,一小三极管
清风赏月
2009-11-29 10:12
5楼~问下小三极管什么型号
