联想旭日150北桥过热掉电
赛航之虎
2009-11-25 11:08
联想旭日150北桥过热掉电
我修一个旭日150,北桥超级烫,加散热片(出厂时没有任何散片设备)也不行,非要加带风扇的散热片,还只能看电影,不能跑3D,跑3D最多一小时就掉电,换过北桥、系统供电芯片和CPU供电芯片,还要研究中,有朋友碰到过吗?怎么解决呢
鹤山新时空
2009-11-25 19:21
北桥发烫你要查一查供电,供电电压如果拉低了也会导致芯片发热的.因为出厂时是没有问题的.所以就要考虑这一点.肯定是有不正常的地方才会出现这样的故障.
博思广达
2009-11-25 21:11
不会是滤波电容不良吧
赛航之虎
2009-12-4 23:01
已经修好了,我在北桥和CPU供电下面分别加了一片硅胶片,北桥上又加了散热片,跑了20个小时3D,没有掉电现象了,谢谢两位热心帮助
永辉电脑维修
2009-12-29 16:21
哈哈又学习了多来点啊
博思广达
2009-12-31 19:14
北桥供电不良也会引起过热
拓维科技
2010-1-14 22:05
北桥和CPU供电下面分别加了一片硅胶片?在哪里加,怎么加啊?
龚永海
2010-1-14 22:21
排除供电问题,北桥空焊了吧,从做北桥看下
硅谷动力
2010-1-14 23:09
这真是的,为什么出厂都没有都正常啊,我修过好几台倒没有遇到过这样问题,我觉得应该还是没找到正在原因,只是暂时得到解决吧
林玮军
2010-1-15 11:28
隐患,不知道48小时后会不会再出问题。
王志佳
2010-1-15 14:25
可能是北桥供电不对
菜鸟啊杰
2010-1-15 14:43
开来是通过解决散热修好的!
fm13962261
2010-1-15 14:48
这样的问题 有示波器就好解决了 看来大家都不买
龙争虎斗
2010-1-15 15:41
这样的话机子会不稳定,出厂时不加散热片能正常工作,要长时间烤机试试?
wltbe
2010-1-15 15:44
估计不是散热的问题。
玫瑰骑士
2010-2-9 14:01
可这样的问题没有依据可循,不太好弄。
lyyhshb
2010-2-9 21:28
换北桥供电的上管,我以前修到过,顺便把滤波电容也换了
滴答2009
2010-2-10 22:36
楼主转了一个圈还是到了散热上面
埋汰孩
2010-2-10 22:51
能用20个小时也差不多了。谁的本本能全天后工作啊!
下次不坏还怎么挣钱啊!!是不是楼主。
楼主你太有才了都可以去这家工厂的研发了!!!
我还是认为这样的维修是不成功的,没有找出问题的根儿。
