三星753显示器!开机半个小时后出现亮一下关一下?(已解决)
改朝换代
2007-9-9 15:48
一款三星753显示器!开机半个小时后出现亮一下关一下!后再出现开机就是出现指示灯亮一下关一下。继电器开一下关一下!各位高手给指教下。怎么入手??谢谢
yzz163
2007-9-9 16:32
"亮一下"啥意思????
保护电路动作。可能是主电压、行电路故障。
改朝换代
2007-9-9 16:42
现在是开机指示灯就亮一下黑一下。伴随着继电器的吸合声,开关开关!有可能是继电器闹毛病吗?
饭吵蛋
2007-9-9 16:53
怎么可能啊,继电器跳就继电器毛病?那指示灯不亮就指示灯毛病了?
有可能包挂了。
改朝换代
2007-9-9 19:12
现在测量是各路直流电输出均正常!就是开机30分钟后又不行了!好象是CPU保护一样!指示灯一亮一灭!有点像是我们设置分辨率的时候黑频一下!是亮度调整电路的问题吗?
dwb001
2007-9-9 19:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
改朝换代
2007-9-9 19:46
回复 #6 dwb001 的帖子
谢 了!现在也只能怀疑包了!
云风
2007-9-10 09:12
是不是行管过热保护了,测一下行流。
李权威
2007-9-10 09:34
我也遇到此故障,换了高压包好了.
菲克斯
2007-9-10 12:09
和我前几天遇到的一样,是包的问题,包有轻微的损坏,造成行管发热量过大,使用一段时间后保护。主要还是三星的保护电路设计的好,管子没有烧。
改朝换代
2007-9-11 18:37
回复 #10 菲克斯 的帖子
谢了我 换 了就 OK了
