我修明基FP71G+显示器困惑,能让人修的吐血的显示器
liwenchao
2009-11-25 10:05
前段时间,客户有三台明基FP71G+显示器送修,经常,两台均不开机,不通电。换好9024和保险、5707之后测试了一天,均没有问题。
重点是一台指示灯亮,没有显示的显示器,打开后发现,保险和9024和5707都已经烧毁,换了之后还是老样子,然后在开机状态下,量各处电压,发现保险管前面是没有电压的,奇怪啊,用万用表量的保险是好的,接上后怎么又不行了呢?先换了再说,换了个保险之后大事完成。测试了将近20小时,等客户来的时候再接,又出现原来的状况,当时出有9024这个管子烧坏,其它均完好,当是出现,开机后出现BENQ字样以后,显示了一秒钟的屏幕内容,马上就黑了,发现9024烧毁,再负了一个,又烧,晕了。一不做二不休,换板,电源高压一体板把A11,换成A13(电源、高压一体板的版本号),并改装了信号线,原来是7根信号线,现在12根信号线,查信号源,一一对应接好后,用了二十几个小时,拿到客气手里的时候,客户说让调一下亮度,结果刚调,屏幕又黑了,拿回去拆机,板子经常均没有问题,现在我彻底迷茫了,请修过明基的大侠,指点。现在本人怀疑是驱动板的问题,大家有没有修过明基的高压板?这个是薄膜电路和显示屏相连,如果有问题怎么更换???
华辰电脑
2009-11-25 10:33
建议把其他屏换上看一下是否还是原故障,怀疑灯管及灯管引线不良,该系列液晶高压板的那一路损坏的元件,该路高压的其他元件包括高压包应该全部换掉
河子
2009-11-25 19:00
不要一搞就吐血 FP71G+ 我想没那么难吧 你自己好好看吧
魔术大师
2009-11-25 21:12
FP71G+遇到换9024和5707后一样烧的,是那个在一起的电容坏,也有升压线圈坏(少),不过换线圈和板子价格差不多。是不是你接线或插口没有搞好,迎着强光看是不是暗屏?或拔了屏线看看屏亮吗?就可以判断出来了
董芯
2009-11-25 23:16
4#说的对呀 电容问题 如果是灯管问题不会烧管子吧
晨翔电脑
2009-11-25 23:24
楼主。先把BENQ的高压部分理清再修吧。。
烧那些元件基本是高压变压器虚焊或电容虚焊。。再就灯管坏。。。也有是高压变压器坏了,但是我就遇到一台是换完变压器好的,其他的就前面三个原因引起的。。。
吓破胆
2009-11-25 23:25
同意楼上的意见 电容 高压包 虚焊
岁月一条虫
2009-12-1 01:44
是不是初级电压浪涌啊!!改装个高压条··外接个12V AC··检查看下··
风飘雪来
2009-12-1 01:48
上次我也修了液晶根你一样的
烧了不知道多少高压条,
用着用着就黑屏了{:3_48:}
朱鸿志
2009-12-1 02:00
修理东西好象就在练耐性。一下子暗了应该是高压故障吧。多点耐心,慢慢修理。
怀仁人家
2009-12-1 13:31
如果屏没问题的话,换通用板不就解决了吗,驱动、高压、电源一齐换。
zbwzca
2009-12-6 00:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东营恒晨
2009-12-6 01:01
电容、高压、驱动、灯管逐个换换试试,烤机时间长一点
jlhdcwl
2009-12-6 10:14
楼主的问题解决了吗?你的在屏幕不亮的时候,面板的指示灯是否正常呢?
如果灯也不正常,那就把面板的按键全部换了吧。
