标题: 一波三折的GA-8IRML维修过程 [打印本页]
作者: 网络如风    时间: 2009-11-25 09:35
一块联想OEM 技嘉GA-8IRML主板加电无显,偶尔可以显示,但过了PCI自检后即显示一光标而死机,不出现正常启动界面。插诊断卡,无显时从C1走到02后停止,有显时走数正常。估计为BIOS问题,先刷新BIOS,无效。重新焊接W83627HF-AW,无效。怀疑W83627HF-AW损坏,换新W83627HF-AW后故障依旧。后仔细检查发现内存供电电压只有2.1V,与之相连的Q97(AP9916H)S极电压也为2.1V,而Q97(AP9916H)D极电压为正常的3.0 V,Q97(AP9916H)G极电压偏低为2.45V。查其他部件无随坏,但Q97的S极与G极间电阻为零,将Q97用45N03代换后内存电压正常,主板可以正常显示。结论:不能迷信诊断卡,一定要先测量主板的各个电压再排除其他问题,否则一定会走弯路的。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-11-25 10:06
C1-02是内存不过,首先就应该查内存供电,为什么急着换IO,刷BIOS呀
内存供电低,有的还能进系统了,但是就会出故障
作者: 麦毅诚    时间: 2009-11-25 10:18
楼上说的十分对
作者: 网络如风    时间: 2009-11-25 10:33
盱眙桂林 发表于 2009-11-25 10:06
因为有时可以显示,故而忽略了内存电压的检测,让大家见笑了。
作者: 网络如风    时间: 2009-11-25 10:35
还有,开始的诊断卡走数不是从C1直接走02,而是中间还有好几个代码,查那些代码都表明内存已经自检通过了,故而没有怀疑内存的问题。所以说不能迷信诊断卡呢。
作者: 龚绍    时间: 2009-11-25 10:53
上次修过一块845的板,内存电压为2.41,有时能进系统,有时档C1,搞了好久,把内存供电管换了就OK了.
才低了.0..09V呀!!!出这么大的问题.
作者: 网络如风    时间: 2009-11-25 12:25
6# 龚绍
我估计也和内存本身的品质有关,内存颗粒品质好,电压稍低也可以正常工作,超频性能也好;品质不好,电压第一点都不稳定,超频也很困难。
作者: 维修中...    时间: 2009-11-25 14:44
维修要按照流程来。
电压 时钟 总线 BIOS
作者: 网络如风    时间: 2009-11-25 15:34
维修要按照流程来。
电压 时钟 总线 BIOS
维修中... 发表于 2009-11-25 14:44
说的有道理,有时凭经验是会犯错误的。
