东芝M207 花屏问题
陈条条
2009-11-24 21:40
东芝M207 花屏问题
今天遇到个东芝M207的本,用电池可以正常开机。用适配器进系统竖条状花屏死机。先用电池开机再插适配器也花,但有一次没花。此机是集成显卡的。用电池和适配器北桥供电都一样。不知道什么问题了,请各位老大赐教!
板修不好
2009-11-25 11:47
先换内存试试。
李军伟
2009-11-25 18:34
适配器隔离电路有几个检流电阻。
陈条条
2009-11-26 19:07
2个检流电阻呀!
覃明生
2009-11-26 23:27
内存内存。换一个在说哈。换内存,试接口
宁波搞维修
2009-11-26 23:33
检查供电滤波电容。。
才毕业
2009-12-19 10:52
陈条条
你修好没有哦,我手上也有个这样的机器,不定时的花屏。北桥也换了。内存也换了
红警维修
2009-12-19 10:55
还是先查下电源供电这块吧
爱靓
2009-12-19 11:20
花屏是显卡有问题吧
!求学者!
2009-12-19 11:41
换内存不行在看看内存槽有没虚焊的
龙争虎斗
2009-12-19 13:37
显卡做BGA,有可能显卡虚的原因
才毕业
2009-12-19 17:04
北桥内存是已经换了内存槽已经加焊过了,开机还是花,在进WINDOS滚动条哪里,就花死了,如果用电池,开机,进系统没有问题,可是查上适配器,马上就花死了。怎么办,请高手,解决。
ok9-9
2009-12-19 17:13
电池可以开机显然所有咚咚都是好的,插适配器器画屏,显然是供电有杂波,
文创
2009-12-19 17:20
内存的2。5V供电有问题也会这样的。
小贝花
2009-12-19 17:21
建议楼主 搜索 M200 花屏, 还发这样的贴我 直接删除了。
太太阳
2009-12-20 23:15
这个机器我修了好几个了, 都是北桥问题。 值1偏就OK了
维修小混混
2009-12-20 23:48
呵呵M200系列的通病你都没看吗,,,
陈条条
2009-12-25 15:51
问题解决 换CUP滤波电容OK
