一个电容引发的命案!!!
仙桃的爱
2009-11-24 17:54
一个电容引发的命案!!!
小第这几天还为二个主板头痛了,小第是网吧的,有二个945的板子超容易蓝屏,开机不到二分,就会蓝,测电CPU供电,内存,南桥供电都没问题,就开始头痛了,蓝屏的代码还在变动,一会是0X000009C 还有几次的代码不记得了,大至也是说内存问题的,可换过N个内存,还是那样,我就开始头痛,今天想来想去,会不会是我换上去的电容有问题,可CPU边上的这个6。3V1000UF是我换的新的,测管子的电压也没有问题,想来想去,也没事做,上网又无聊,就找了个旧板子的6。3V1000UF的换上,结果不蓝了,哎,没想到垃极电容也会引发内存蓝屏,哈哈,请师傅给我说说为什么会这样,这个电容在CPU还有蓝桥之间,如图,为什么会这样。能不
(40.35 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2009-11-24 17:54 上传
能给我解释一下。。。。
斜塘
2009-11-24 18:04
网吧都有专门修板子的了啊,网吧老板够精明的。
牟平电脑维修
2009-11-24 19:01
估计有可能是电容下面爆了,或者是没有焊结实
武汉天涯浪子
2009-11-24 21:30
要不是巧合就说明你买的新电容是假货
笨男人是我
2009-11-24 21:37
对啊~现在电容假货太多,我一般都用破板子上的电容
笨男人是我
2009-11-24 21:38
这颗电容看上去是北桥给滤波的,所以老是内存错误
永远忆你
2009-11-24 21:47
电容变质了吧
宅宅
2009-11-24 21:56
你运气真好~~这问题也给你找着了!
左国玉
2009-11-25 02:02
是电容的容量变质了吧
修板菜菜菜
2009-11-25 11:17
今天看到这个例子了,我也说一下,前两天我卖出去的一片8500小老虎显卡,芯片旁边的一颗电容6.3v 1500uF的鼓了,本来用着一点事没有,我看着不顺眼,顺手给换了一颗日本黑金刚的,这可是正品啊,结果换上去以后,显卡供电部分剧烈发烫,且无法点亮,吓得我敢紧将那颗鼓的电容又换回来了,结果还是正常使用,百思不得其解啊~
龚绍
2009-11-25 11:27
上次我在广州天河赛格电脑城买了三百个 6.3 1000UF的电容,拿回来一用,通下电 一分钟就谷包了,连换了几个都一样,后来我全退给那个老板了.
气得我要死~~~
现在的电容太假了,大家买的时候,要多注意哦
障检测
2009-11-25 12:34
12#
龚绍
如何方辦 電容真假阿 ~
滦南人
2009-11-25 14:16
如何分辨电容,高手们能说下吗?
维修中...
2009-11-25 14:42
看那个电容是北桥和CPU之间VTT电压的滤波电容
盗花香
2009-11-25 22:34
电容有问题,这个板我修的多了,都是网吧的
小鱼瞎逛
2009-11-25 22:43
现在的电容呀,质量真差,什么三洋呀,松下呀,大都是假货,还不如买国产的便宜货,还好点,最起码不是假的。
游壬有鱼
2009-11-26 09:35
我一般都用日系电容,质量可靠.从来没有遇到这种事情.推荐大家用红宝石,尼吉康,或是台系的OST,质量可靠.
华伦圣天
2009-11-26 10:50
是哦,现在网吧网管还管修板子了? 老板给你多少钱一月哦?
王玉红
2009-11-26 12:36
这种故障我修过,你也像你一样的情况,能开机,不过会蓝屏。内存测试都会显示是坏的。一般这种情况发生在内存旁边的电路。不过北桥那个电容是提供给北桥供电的一个滤波电容,如果你代测得准点会发现问题的,万能表测可能会发现有电压的跳动。换管或者电容就OK啦!
我自横刀向天笑
2009-11-26 12:50
好象是电容的颜色是墨绿色的好点
瑞立科技
2009-11-26 13:29
这是电容的容量变小造成的。或你买的电容是假的。
现在防假不好防啊。有时侯假的比真的都象
彭开升
2009-11-27 22:24
什么经常死机,挡机啊 进XP蓝屏啊 那些基本都跟电阻,电容有联系~
sysczf
2009-11-28 09:39
这个电容看是给北桥供电滤波用的,。。应该是电容质量不过关吧
雷晶鹏
2009-11-28 09:44
有这种事~可能是0界状态的事
玉冰儿
2009-11-28 19:06
电容都是整包买的,一般假电容一打开包装有很刺鼻的味,电容上面的字有点虚,而且模糊。
基地版权
2009-11-28 21:18
没有碰到过了
pinty
2009-11-28 22:47
应该说电容还有一个高频和不够高频的问题
青凉一夏
2009-11-28 23:35
那里有一个电压是VTT-1.2V的,给北桥和CPU供电.电容出现问题,造成产生的电压不够稳定,应该是这样经常蓝屏.
田伟
2009-11-29 10:09
电容有高屏和低屏之分。主板都是用高屏的
吴冰
2009-11-29 12:43
楼主的标题真是很吸引人啊 呵呵
风飘雪来
2009-11-29 20:28
连网吧都有专门修主板的了
邹猩猩
2009-11-29 21:31
我也是整包 在网上买的电容 目前还没有发现质量不好
精钻电脑
2009-11-29 21:46
貌似楼主错把北桥当南桥了~~~
xt4eyq
2009-11-29 21:48
之前换的电容质量有问题吧.
limerry2000
2009-11-29 23:32
恩。记住了,谢谢你的经验
new4587
2009-12-1 00:18
世风日下呀,电容也造假。
hes1125
2009-12-1 08:52
我以前也买过,不过现在不买了,都从旧板上拆的,有时候买的还不如用过的呢
零点工作室
2009-12-1 10:52
这个是昂达的板子吧?
应该是替换的电容和原电容不符造成的,要不就是新换的电容是假的了.
小龚
2009-12-1 11:53
晕,刚才看了,,我发现我的那块显卡也出现了类式的问题,,我重新换个电容试试看。。
仙桃的爱
2009-12-1 12:02
以前买的一个9600GT的显卡,死活装不上9600GT的通用驱动,开机那里都显示是9600GT,就是驱动装不上,我用光蝶安装,安装上了,可显示替换源文件比现文件新,人就明白了,因为这个机子我以前安装的是7300GT的通用驱动的。
来自本拉登
2009-12-1 12:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wysl
2010-3-18 21:44
这种情况我也碰到过,再换一个就OK了
枯心
2010-3-18 22:09
看来以后要“慧眼识容”了,呵呵
少说话多做事
2010-3-18 22:58
有意思呵呵
青凉一夏
2010-3-18 23:09
那里的那组电压是VTT-1.2V吧。是给CPU和北桥供电的。
