ABIT-BD7II的问题
爱思洁
2009-11-24 16:49
ABIT-BD7II的问题
ABIT-BD7II是478的主板 该主板可以正常加电 关机
假负载电压正常 但是内存没有电压 内存参考电压也没有 内存VTT电压0.67V
内存供电管控制接W83301R(没有电压)输入3.3V有 输出电压没有(给内存的电压)
待机的时候W83301R发热 待机的时候1脚.0V 2脚.0V 3.脚0V4.脚2.66 5脚0V 6脚4.92 7脚1.48V 8.脚2.69 9脚1.38V 10.脚0V
11.脚3.29V 12.脚3.29V 13脚0.V 14.脚0V 15.脚1.45V 16. 17. 18. 19 . 20都为0v
加电后1.2.3.脚0V 4.脚2.66V 5脚0V 6脚4.92 7脚1.48V 8脚2.69 9脚1.42 10.脚0V
11.12脚3.29V 13 .14脚0V 15.脚1.45 16脚0 17脚2.45 18.19.20.为0V
不知道是那的问题 请帮忙啊
苏州电脑维修
2009-11-24 17:03
ABIT 工厂的朋友说过:
abit的很多板都是 PS/2 后面的排容 故障 引起内存供电电压不对的.你可以试试.
爱思洁
2009-11-25 19:07
我的那个机器 让客户拿走了 还没来得及修呢 但是感谢你的帮助
我的那个板子 我把内存供电和VTT都改出来了 能亮
但是进CMOS保存退出就不亮了
