标题: 三星R25有待机不触发 [打印本页]
作者: 光驱专家    时间: 2009-11-24 16:32
标题: 三星R25有待机不触发
如题。南桥换了,MAX8734换了,H8晶振有波形,还是不触发,哪位给个思路。
作者: 本本波    时间: 2009-11-24 18:44
实在不知道该怎么回答你了,为什么换南桥?  为什么换8734A  ? 有待机 是否正常呢?是否具备待机的所有条件,问问题像猜谜一样 叫人怎么帮你参考!
作者: 光驱专家    时间: 2009-11-25 12:25
待机0.03应该算正常吧。MAX8734的LDO有3V和5V ,REF有2V。芯片也算正常吧。无奈才去换了南桥,你有啥更好的注意?
作者: 李军伟    时间: 2009-11-25 18:27
待机正常,查查开机信号PWRBIN
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-11-25 19:23
查EC吧  需要图纸了招我  我有哦
作者: 博思广达    时间: 2009-11-25 21:11
根据大概的笔记本时序修啊  不是每个笔记本换那几样都会好的
作者: 天石科技    时间: 2009-11-25 21:32
楼主维修起来思路比较混乱  不触发这样的故障在你维修思想中大体应该怎么修 关系哪几个主要部位 能说说吗  帮你参考下
作者: 维修伤身体    时间: 2009-11-25 23:16
如果芯片没问题  查查触发键之类的吧
作者: 福建看看    时间: 2009-11-26 10:51
给你个图纸看看
r25.pdf
1.58 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维修工帅    时间: 2009-11-26 11:01
看看开机键吧, 看开机时有没有电压拉低的
作者: 好当家    时间: 2009-11-26 11:35
总点查下南桥和EC之间的线路关系,还有查下南桥的工作条件1.+3VSUS 2.PM_RSMRST#3.VCC_RTC 4.CLK 5.PM_PWRBTN#,还有可能是楼主的南桥下面的点短线了,你修死了也修不出来的
作者: 合肥本本维修    时间: 2009-11-26 12:02
知道英语单词意思,你就知道了,
作者: 光驱专家    时间: 2009-11-26 13:27
感谢楼上各位的热情帮助,尤其是感谢福建看看的图纸。开机键的电压正常,是3.3V。PWRBIN用示波器看扯一下就没了,好像是什么保护喽。
作者: 季慧飞    时间: 2009-11-26 16:52
不知道如何回答呀?
