标题: 求助:鑫谷电源 [打印本页]
作者: 生升    时间: 2009-11-24 16:29
标题: 求助:鑫谷电源
鑫谷电源:核动力320PV,故障是没有辅助电压,更换辅助电压输出整流管故障排除,可以正常使用,但用不了几天就再次烧坏,连板都烧黑了(换上的整流管都焦了),请教各位师傅指点。谢谢!
作者: 生升    时间: 2009-11-25 14:26
怎么没人回答啊?请各位大师给看看。。。谢谢
作者: 午夜梦回    时间: 2009-11-25 14:40
传说中的头痛医头,脚痛医脚?
二极管换的是原型号吗?没有更好的,最起码也要按原参数代换吧。
其他的相关元件检查过否?
作者: 付主板    时间: 2009-11-25 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 生升    时间: 2009-11-26 11:01
我换的是从另一个同型号上拆的,电阻,三极管没发现什么问题,初级和输出级的电容都换了。。。,我刚刚搞维修的,请大家帮帮忙,我这还有几个。。。谢谢
付师傅,,,是C1815。应该还有东西坏。。。
