标题: 笔记本把开关拆了;;直接短路是不这2个脚? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-11-24 15:16
这个开关电路图是TCL K10笔记本 :  想请问下师傅们;短接开关是不是2脚和6脚
   还是1脚和6脚啊;  求解??谢谢·请看附图:
作者: 小富    时间: 2009-11-24 15:17
想短接开关开机···
作者: 爱问    时间: 2009-11-24 15:37
应该是2P对地短接
作者: 小富    时间: 2009-11-24 17:08
3# 爱问
可是2脚没有电压啊;;没有电压对地短接也没有反应啊;;??
那位师傅一讲解下;;谢谢··
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-24 21:45
应该是2线  g,,,,
作者: 维修公司    时间: 2009-11-24 22:21
应当短接2--6  如短接1--6的话,那就短路了
作者: 新工人    时间: 2009-11-25 11:12
2吧,对地短路即可。无电压,查2脚
作者: 板修不好    时间: 2009-11-25 11:26
是的,是这样的。
作者: 维修工帅    时间: 2009-11-25 11:30
在开机板上吧 你的接头是接开机板的,要接开机板,要有 3V供电后 2脚才有电压
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-11-25 12:54
应该是2脚跟地线短接就OK。如果2脚没有电压就要查他的电路和
作者: 李主    时间: 2009-11-25 14:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
