求LD7575PS周围电路图,NOVITA液晶烧电源
苑冬新
2009-11-24 14:33
NOVITA液晶烧电源板,我也不知道现在烧了几个元件了,有开关管,稳压管,电源管理,还有周围的电阻,我现在都不能换管子了,换上就烧,大家有这电路图吗,帮忙发个我
名字可以这么长
2009-11-25 21:42
用灯泡呀,大哥。
生世缘
2009-11-25 21:45
烧成这样了 还修什么 直接换个电源板或者加个适配器不是更好
维修者知难
2009-11-25 22:00
用通用板代换吧,这种现象原板不好修了
恨天无泪
2010-3-9 19:14
开关管烧了 不要直接换 也不要换7575PS 先把外围电路上烧的元器件换掉 查查光耦是不是也烧了 还有取样电路的电阻 整流桥 还有直接接负极的一个取样电阻 然后不要接保险 在保险两端接一个灯泡 如果灯泡常亮 说明还有短路 如果灯泡亮一下就熄灭了 说明正常了 然后再接保险!
