华硕P5PL-2 CPU 供电问题
伍长
2009-11-24 14:19
华硕P5PL-2 CPU 供电问题
今天接到同行那过来一块华硕P5PL-2 945 板子
查了下发现没有CPU供电
发现是用ADP3181供电IC
小弟这个不是很懂
现在来请各位来帮小弟看看这个芯片的各引脚定义
图我就上了
1.
(59.15 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2009-11-24 14:19 上传
2.
(36.16 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2009-11-24 14:19 上传
还有这个IC的工作条件哦
小弟在线等 各位的回复
{:2_34:}
小刚小
2009-11-24 14:21
一般都是这种芯片坏
你换掉就好了。。。。。。。
伍长
2009-11-24 14:23
没这个芯片哦
还有 我想知道这个芯片的工作条件
是不是就 28脚的VCC供电和 1到6脚的电压识别脚 10 和11脚的电源好信号和EN?
但这些脚的电压各是多少呢?
硬功夫
2009-11-25 06:36
11脚的电压一般是1。2V,如果低于就把相接的一个三极管下掉
伍长
2009-11-25 09:26
如果11脚没有电压呢?
伍长
2009-11-25 10:02
兄弟们出来帮帮忙啊
盱眙桂林
2009-11-25 10:10
跑EN这个脚的线,找找连到哪些元件,有三极管先拿掉看看
学习_为主
2009-11-25 11:46
量 28脚的 VCC供电 12V要正常, 在量一下11脚 要有一个 0.9V到 5V的 高电平。
