标题: 上网本 主板料号SIN11 945GSE VER:C [打印本页]
作者: 伟捷速维    时间: 2009-11-24 13:55
有一台上网本  在同行手里修过 主板料号SIN11 945GSE VER:C     故障现象为不开机 ,待机电流0.03A  3V 5V都有,按开机键电流0.03 到0.04A 变化不明显,电源指示灯与冲电指示灯交替闪烁 经查得南桥有短路,换一好的上去,还是一样,故怀疑北桥有问题 应手边无北桥更换,请问大家,82945GSE 的正常在线电阻大概是多少????????
作者: 伟捷速维    时间: 2009-11-25 15:03
没有知道吗??
作者: 我爱小芳    时间: 2009-11-25 20:40
楼主是不是没查清楚就干桥呢?我修过NEC 的 VA93J的机器,局部1.8V和2.5V供电不良也会这样的,而且感觉上不关桥的事啊~~~再有就是应该还有其他地方短路了吧?楼主还是查清楚一下再干北桥吧!
