标题: 32.768不起振 [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2009-11-24 13:42
标题: 32.768不起振
3.3VSB正常触发不开机,测晶振两脚无电压,更换晶振和谐振电容后无效。主板时而可触发时而不触发,请教可否确认南桥不良?
作者: 真的很难    时间: 2009-11-24 13:51
再换个晶振试试 有没有打晶振阻值?
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-11-24 13:58
用手按着南桥试试,认可正常则是南桥虚焊,加焊
作者: 再见冬阳    时间: 2009-11-24 14:16
要看是什么类型的板子,我遇到过杰灵865的不起震的烤南桥就好了。
作者: 板修不好    时间: 2009-11-24 14:49
先换一下晶振行不行。
作者: 芯捷电脑    时间: 2009-11-28 13:52
晶振和谐振电容和IO都更换了也不行。碰触开机针83627的68脚电压有跳变。晶振的两脚当表笔接触上时有0.12V的电压,但慢慢的就变成0V了。可能是表笔干扰导致停振了,所以我认为不是晶振的问题。
作者: 仙羽    时间: 2009-11-28 16:37
与到过 同样的问题   没修
作者: 吕玉国    时间: 2009-11-28 18:40
跑一下开机电路
作者: 维修公司    时间: 2009-11-28 18:57
更换晶振和谐振电容后无效  接下来要考虑桥有开焊。。
作者: 伧狼一修    时间: 2009-11-28 19:07
加焊南桥就可以了不行的话,更换南桥
作者: 青凉一夏    时间: 2009-11-29 00:10
我想也应该是南桥的问题吧.
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-29 00:37
看看跳帽有没有电压,不要就是南桥坏了
作者: 星源电脑    时间: 2009-11-29 01:05
看看跳帽有没有,要么南桥坏
