标题: hp dv2000 开机灰屏,外接正常 [打印本页]
作者: 刘梦涵    时间: 2009-11-24 13:38
今天接了hp dv2000 开机灰屏 ,然后换了显卡,还是灰屏,但外接正常。更换了屏一样,量测屏线上信号电压一个都没有,请教高手啊!!!感谢!!!
作者: wjrisme    时间: 2009-12-6 09:23
你看从EC到LCD接口的电压3.3V有没有,具体那个脚你找图看看。还有看LCD接口有没有一个19V的电压
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-6 11:51
你换了显卡、屏,都一样,外接正常,可怀疑的只省下显卡接口虚、屏接口虚等,你加焊一下这几处。以前遇显卡接口虚屏花,外接显示器正常,是个东芝本,用手压显卡就正常了。
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-6 19:37
重新做下显卡,应该是显卡没做好。
作者: 彭今    时间: 2009-12-6 21:04
我修过灰屏的故障,就是显卡问题
作者: 清田    时间: 2009-12-6 21:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: !三娃!    时间: 2009-12-6 21:16
我看是你的  液晶屏开光坏了吧 按住了吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-6 21:26
我遇到DV2000灰屏的,90%做显卡好,还有10%的换显卡就好
作者: 永不罢修    时间: 2009-12-6 21:59
麻烦兄弟再干掉显卡
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-7 00:15
既然都测出高压板主供电和控控制信号都没有,那就应该按照这个思路去找问题,去找一图纸来对照修,V2000资料区有。
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-12-7 04:49
這要重新做显卡,应该是显卡没做好!!!
