845EP 维修主板不加电通病
飘逸欣
2009-11-24 12:39
845EP 维修主板不加电通病
测南桥不短路 晶振起振 一切开关线路均都正常 强制加电触摸IO 有些发烫 确定IO芯片坏 更换 LPC47M172-NR后 开机主板加电了 检测卡跑 D3代码 一直闪闪闪 内存不过啊。 内存主供电正常 照此板经验应该是BIOS资料丢失 倒至的内存不过 于是刷新此板主板BIOS 开机D3 D4 D6 2R 主板显示 手下有10来块这样的主板此故障一样 全修好了啊。 INTEL原装的主板真好修啊。
孤帆远影
2009-11-24 12:45
呵呵
我倒觉得INTEL原装板比其他板子难修
估计是修的太少的缘故
邹强
2009-11-24 15:29
INTEL原装板不是那么好修
伧狼一修
2009-11-24 15:45
修什么板子都一样,修的哪个型号多了,有了这些板容易出现的故障的经验就好修多了
牟平电脑维修
2009-11-24 18:52
对呀,主板一不通电,俺的假负载就无用武之地了,我就没有法子测,最头疼这样的板子
♂逆时针♀
2009-11-24 18:54
原装板很不好修
盱眙桂林
2009-11-25 10:08
BIOS IO坏的多
修理再学习
2009-11-25 11:24
开机电路是比较好修的了。。
卢启阳
2009-11-26 14:06
不通电也刷BIOS也有用啊,我今天又学了一招,你说的是只针对INTER的板子吧
飞羽龙
2009-11-26 15:03
比起不过代码,我倒是宁愿修不加电故障……
感觉不加电故障容易修……
红尘一笑哈哈
2009-11-26 22:01
INTEL的板子IO坏的就是多点 其他到不怎么坏的
杨小华
2009-11-27 08:33
我怕INTEL原装板的代码,这种出一些故障代码好像和其他主板都不一样,有时会误导人
商厚平
2009-11-27 10:06
还是觉得不开机的板子要比不跑的情况好修。。。
fppbqy
2009-11-27 11:15
I\O有问题,BIOS有问题是通病
吴冰
2009-11-27 14:25
最讨厌那中明明看见烧了,换上一样的还不好的那种
sysczf
2009-11-27 15:48
通病很好修啊。。就怕碰见疑难杂诊
潘卓斌
2009-12-2 15:49
INTEL IO坏了会不通电
