LCD如何换VGA线
深圳胡晓东
2009-11-24 12:21
LCD如何换VGA线
原来有一台LCD,线坏了,原来的线找不到,换条新的,无输入信号,不知道如何改线
一台液晶显示器信号线坏了,接了好多次都没有成功。求驱动板VGA接口定义,以及接法,详细点的好,
像那同步线是那一根,信号检测是哪一根。
(23.26 KB, 下载次数: 123)
下载附件
保存到相册
2009-11-24 12:27 上传
VGA针脚只焊7线的焊接方法:
原来的VGA线坏了,又买了条新的,原来的线找不到,新的线要改,不知如何下手?
第一、 1 、 2 、 3 脚 代表红、绿、蓝三基色。
第二、 5到10脚应是地线。
第三、 11脚接某根线(注:屏幕与主机之间的控制或地址码)
第四、 13脚接某根线(注:数字的水平“行”同步信号)
第五、 14脚接某根线(注:数字信号的垂直“场”同步信号)
第六、 15脚VGA 线外屏蔽线可以和5-10接到一起。
液晶专家
2009-11-24 17:20
没有经验的话的确比较麻烦,先确定地线,再确定基色的三根线,一般会比较粗,有的用本色胶皮对应,最后解决行场线,互换试就行了,不会烧
小洋哥
2009-11-24 21:34
你可以查找一下驱动板上芯片资料上的RGB 和行场接在哪了然后把VGA拆了分别焊在相同位置上就可以了。
佑文科技
2009-11-25 10:16
原来的线找不到了
唉,原来保存好了 直接打下不就好了。。还是要保管好东西啊。。特别是顾客的东西。。
与狼共舞的羊
2009-11-25 10:43
我换过不下10台LCD线,一般只要在主板上找到RGB三基色线,地线,H,V行场同步信号就可以正常显示,好一点的话把I2C的两根线也接上(直接找主板上的存储器)
华辰电脑
2009-11-25 10:43
在板上的引脚旁边应该都有引脚批注的,15针D型接头123是三基色,678三基色地,13、14行场同步,用表找出相对应的,没有多大难度
武汉天涯浪子
2009-11-26 00:33
先把R G B H V找出来,接亮了再说
夜的守望
2009-12-3 11:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
